Författare Ämne: Eftermontera prisvärd golvvärmestyrning för Uponor?  (läst 4468 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
I fritidshuset har jag golvvärme bestående av en Uponor fördelare med tre slingor.
Det finns ingen som helst reglering av golvvärmen idag och jag letar efter en prisvärd golvvärmestyrning. Någon som har tips vad jag skall ha?
Eftersom det handlar om eftermontering så måste jag själv dra kablar för termostater, men det är inget större problem.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Eftermontera prisvärd golvvärmestyrning för Uponor?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2012, 08:58:44 »
Enligt rön så finns det inget att vinna på att montera in styrning till varje rum på golvärmen i mindre hus.
Och det kostar med än du får samt att systemet blir mer komplext. Mer som kan gå sönder.
Jag kör med en rumsgivare som parallellförskjuter kurvan till framledningen,
det är det är ett bra sätt som jag ser det. Vilken värmekälla har du?
" kul :-) var inne och tittade på din uppkoppling av huset med styrsystemet"
« Senast ändrad: 19 juli 2012, 09:08:38 av p-s »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2012, 14:51:01 »
Jag håller med p-s, det är det mest prisvärda du kan ha för det är väl inbyggt i värmepumpen, du behöver bara sätta upp givarna och justera slingorna. Jag har enbart utegivare, funkar fint.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2012, 20:00:12 »
Se denna tråd för mer förklaring: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47882.0
Fick ett bra svar av purjo. :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2012, 06:17:15 »
Angående att du inte kan komma åt din server för att den vill köra på port 80, så gör du helt enkelt så att du låter den köra på port 80 som den vill och dedan lägger du in en forward i din router som styr t.ex. port 8080 till port 80 på den interna ip-adressen som Freewayen har.
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2012, 08:12:07 »
Eller så proxar du vissa URL'er i den webserver du har på port 80 så att dom styrs vidare till den andra webservern...
Då kan, t ex, hemma.domän.se/ ligga på den ena servern och hemma.domän.se/logg ligga på den andra och ändå vara åtkomliga via samma DNS-namn/IP.
« Senast ändrad: 20 juli 2012, 08:13:51 av purjo__ »
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2012, 08:31:12 »
 :) ha..ha jag vet inte riktigt om jag förstått frågan, men var det inte styrning av varje slinga som ni pratar om?
Via givare och en styrventil till varje rum?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2012, 08:37:21 »
Hehe, håller med p-s. Hur kunde denna tråd vika så mycket från ämnet?
Port 80, proxy eller 8080 är inget som helst problem. :)
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2012, 16:47:06 »
Det var väl inte så konstigt?  Jag tittade på din hemsida och där skrev du att du inte kunde komma åt en viss server för att den bara kunde köra på port 80.  Varför nu skriva att port 80, proxy osv inte är några som helst problem?  Tala med kluven tunga... ;)
Tyvärr kan jag inte göra Freewayen tillgänglig via Internet då jag har en egen webbserver som krockar med den IP-port som webbservern i Freeway använder. Det går inte heller  inte att konfigurera att Freewayen skall använda en annan IP-port än port 80.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2012, 21:29:50 »
Jag reagerade bara över vad port 80 med trådens ämne att göra. Tog ett bra tag att förstå, förstod inte heller förrän din senaste kommentar eftersom det var så länge sedan (10 mars 2011) jag postade det inlägget, http://franzens.nu/2011/03/10/loggning-av-enervent-ltr-3-eco-edw/
(Gällande den lånade freewayen så har jag planer på att skriva en egen freeway i PHP som visar resultatet på min egna webbserver, bara tid finnes)
« Senast ändrad: 26 juli 2012, 21:31:57 av Erik-NA »
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2012, 22:10:23 »
Inte enbart, då du ju skrev att det inte var något som helst problem, men på din hemsida skrev att det var ett problem.  Det var just för att din hemsida diskuterades i en av kommentarerna som jag surfade dit och då var bland det första man såg att du skrev att det var problem...
