Författare Ämne: Loggning med Värmemätare  (läst 6851 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 03 november 2005, 12:27:51 »
Jag har precis installerat en värmemätare i min anläggning. Värmemätaren köpte jag från Rickard sen ringde jag till Kamstrup och fick från dom en tilläggsmodul för pulsmätning. Den modulen har två pulsutgångar, en för energi (1puls/kWh) samt en utgång för flöde (1puls/10l). Modulen har även en kommunikations anslutning, men det ska tydligen kräva en specialkabel ??? för att få RS232 (seriell) anslutning.
Det ska bli mycket intressant att se vilken information man kan få genom att logga den tillsammans med elmätaren och mina tempgivare.
Efter det att jag installerade mätaren dök några funderingar upp.
Eftersom mätaren är begagnad så finns det historiska värden i den från tidigare brukare.  Är det någon som vet om det går att nollställa den på ett enkelt (eller svårt) sätt?
Enligt uppgift från Kamstrup ska det bara vara ackrediterade serviceverkstäder som får nollställa mätaren. Men det kanske finns någon här som vet hur man gör. Det handlar iaf om en programmering av mätaren via ett optiskt anslutningshuvud.
Den andra funderingen rör möjligheten att kunna kommunicera med mätaren seriellt. Jag har möjlighet att koppla datorn antingen via optiskt läshuvud eller via seriell anslutning mot mätaren. Jag har inte satt mig in i hur kommunikationen med mätaren fungerar men någon annan kanske har gjort det och vill dela med sig av erfarenheterna.
Om några dagar ska jag ha fått igång pulsloggningen och uppdaterar min hemsida med dessa värden. Det jag direkt kunde konstatera vara att min VP ger 12,3kW vid en framledning på 30gr och med ett flöde på 1380l/h. Ganska bra jobbat för en VP med modellbeteckning 8,5. Nu ger ju Nibes "gamla" serie högre effekt än vad modellbeteckningen visar men det ska bli intressant att se vad den ger för effekt vid olika framledningstemperaturer.
När jag fått igång loggningen tänkte jag försöka ta fram ett diagram med EffektIN/EffektUT samt COP vid temperaturer mellan 25-50gr. För att kunna få detta i en körning tänkte jag helt enkelt låta min VVB gå ner till 25gr och sedan värma den till max.
Ett litet "hack" i kurvan blir det nog då VV produktion bara tillåts i 45min. Är det någon som vet om denna gräns gäller även i "sommarläge"?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4499
SV: Loggning med Värmemätare
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 12:47:12 »
Jag hade också funderingar på att installera en värmemätare, men nöjde mig med en mjukvarulösning utgående från data jag redan har:
(en del av http://spiff.hax.se/log.html)
Genereras från temperaturer och loggningen av elmätaren.
Det är intressant att se vilket usel COP man får vid VV-produktion, ca 2.5, mot vid värmeproduktion, ca 4.4 vid nuvarande förhållanden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 13:00:53 »
Tar du inte hänsyn till flödet när du beräknar verkningsgraden? Eller förutsätter du att du har konstant flöde?
/Johan
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 13:16:53 »
Jag tror jag har konstant flöde eftersom laddpumpen bara används för att fylla acken eller ladda VVB:n.
Radiatorkretsarna matas från en separat CP och temperaturerna mäter jag mellan VP och VVB eller ack.
Jag har något olika konstanter vid laddning av VVB (1.06 kW/°C) resp ack (1.01 kW/°C), antagligen beroende på liten skillnad i dessa tempgivare.
Jag har bestämt konstanterna genom att i VVB-fallet kolla tempdiffen vid legionellakörning, när endast elpatronen används och i värmefallet sätta pumpen i nöddrift och mäta tempdiffen under en värmecykel när bara patronen gick. Den inmatade effekten beräknar jag genom att läsa av elmätaren kontinuerligt via pulsutgången.
Utloggad tobbjo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 08:01:14 »
Har du lust att berätta hur mycket  modulen från Kamstrup kostade?
Har två värmemätare som ligger i posten från Rickard  8)
Tobias
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 09:15:43 »
Hej Johan!
Om du vill ha en skräddarsydd programvara
har jag en del ideér  ::)
http://web.telia.com/~u21316909/
På återhörande:
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 14:32:21 »
Tobias
Det jag beställde från Kamstrup var något som heter "Plug-in modul for MULTICAL 66-CDE". Den kostade inkl. frakt 330:-.
Det verkar som om de mätare som kommer från Rickard inte har standardprogrammering på flöde (1puls/10l) och kWh (1puls/kWh). Min mätare lämnar tex 1puls/5lvatten. Det tog ett tag innan jag fattade varför mina värden var konstiga.
Tänk på att du måste ha annan utrustning också för att kunna göra någon datoravläsning. Jag använder pulsräknare från Maxim-IC som jag läser via en egenutvecklad applikation och ett script.
Hej Johan!
På återhörande:
/Svempa
Som du såg ovan har jag en applikation som räknar pulser. Antalet pulser tar jag sedan in i en databas som körs med RRDTool. Presentation sker med hjälp av Cacti.
För länk se nedan
/Johan
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 26 november 2005, 11:47:37 »
Hej Johan!
Imponerade snygga grafer. Grafiken "very nice"   :)
Min app är OneWire + MSDE för temperaturen.
Egen elektronik direkt in på stiften bak + CBuilder + MSDE för elmätning.
"Keep up the good work"   ::)
/Svempa
                        [Scooter]
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #8 skrivet: 26 november 2005, 20:04:03 »
Hej Svempa
Den egna elektroniken som du har,är det någor som du vill dela med dig av.
Gäller även dina program
MVH L-Å
edit:OBS Ny URL:  http://goto.glocalnet.net/temperatur
« Senast ändrad: 27 november 2005, 11:57:05 av kåke »
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 27 november 2005, 11:31:56 »
Hej Lars-Åke!
Ett tag tänkte jag lägga ut mitt program OneWire2SQL
på Internet men med databasprogramvara och allt
blev det aldeles för stort att få plats hos Telia (>20Mb)
Du verkar vara en uppfinnar Jocke som jag, men egentligen
gillar jag Baltazar bättre. Om du vill veta lite idéhistoria kan
jag ju berätta hur jag snodde idén om elavläsning, onewire
konceptet är ju beskrivet på maxim-ic.com/1-wire.cfm
En kille i Nord Amerika nån stans har gjort ett program i
C-kod till sin Unix burk, jag gjorde bara om den till Svenska
förhållanden och Windows-miljö. Så orginalidén är inte
min utan S. Adams ska ha "cred" för den   :-\
http://www.seanadams.com/pge/
P.S. Jag skulle också vilja ha fjärrvärme. D.S.
/Svempa
Kolla FAQ på min hemsida
                        [Scooter]
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #10 skrivet: 27 november 2005, 17:21:49 »
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 27 november 2005, 22:34:47 »
Hej Skorsten!
Väldigt många är inne på det här spåret   :D
Man vill ju inte elda för kråkorna Skorsten hi hi....
Energirådgivning är inne nu. Här i Västerås ska
energibolaget införa automatisk månadsavläsning,
det är stenåldern vi vill ha minutavläsning nu   fiR:
http://tinyurl.com/73nu6
/Svempa
                        [Scooter]
