Författare Ämne: Solvärmefångare eller luftvärmepump i sommarstugan?  (läst 1874 gånger)
Utloggad Nygge72
  • Antal inlägg: 2
Hej jag har en sommarstuga, där jag ligger på ungefär 50-60% RL och ca 22 grader, men det blir ändå känslan av rå luft inomhus, speciellt i säng, kläder och soffa. Jag har oljeradiatorer som värmekälla. Jag är inte där under vinterhalvåret så jag är ej i behov av värmen då. Nu har jag börjat funderaa på att antingen sätta in en solvärmefångare eller en luftvärmepump för att få lite rotation på luften och på så sätt få bort luftfuktighet/råhet. Är det någon som skulle kunna ge tips vad man skall satsa på i det fallet?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Solvärmefångare eller luftvärmepump i sommarstugan?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012, 10:41:08 »
Det är alltså inte varmvattnet du är ute efter? I så fall tycker nog jag att du skaffar en billig luft/luft värmepump - så kan du dessutom köra lite kyla om det mot förmodan blir för varmt... (ref nuvarande väder)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2012, 14:35:16 »
Vad är meningen med att öppna samma fråga i tre olika trådar?
