Författare Ämne: robotgräsklippare  (läst 6336 gånger)
Utloggad terra
  • Antal inlägg: 0
robotgräsklippare
« skrivet: 16 juli 2012, 16:05:10 »
hej alla värmepumpsfreaks nu är jag trött på att klippa gräset nu vill jag ha en robot som gör det åt mig
vad har ni för modell och varifrån köpte ni dem
tack tack
mvh
  • Antal inlägg: 31238
  • Antal inlägg: 985
SV: robotgräsklippare
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2012, 20:52:54 »
Ge grannpojken en hundring per gång så blir det billigare o bättre
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2012, 07:11:41 »
Bättre kan det aldrig bli, en helt perfekt "green" är vad vi fått - men visst är det billigare att köpa tjänsten av någon ungdom, om man nöjer sig med ett par klippningar i veckan.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2012, 09:56:29 »
Beror ju lite på hur det ser ut där man bor vi har funderat på en robotklippare men har en del grus mellan gräsmattorna och då måste man väl lyfta över klipparen till den andra gräsmattan antar jag. Har en kuperad gräsmatta med en massa buskar och träd fixar verkligen en robot att klippa överallt ?
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2012, 10:59:44 »
Det verkar trots allt vara ettoch annat problem med robotklippare så betala grannpöjken är nog billigast trots allt.
Jag inväntar hur den nya Boschen levererar innan jag köper.
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2012, 08:12:47 »
Den Huskvarna vi har fixar inte för kuperade gårdar, vi har en slänt som är ett gränsfall, det funkar bra om gräset är torrt (men det har det ju inte varit så ofta i sommar).
Har du två områden som skall klippas kan du göra en passage mellan de två ytorna, alltså en sträcka av "grusgången" där du kanske lägger på ett finare material, eller är mer noga med att hålla ytan slät och utan stora stenar som sticker upp.
Är du inte så noga med utseendet kan du ju t.o.m byta ut gruset mot stenmjöl på en sträcka för att den skall komma mellan ytorna utan att skada knivarna.
Tittar man på alla gårdar i vårt grannskap är det nog rätt många som klipparen inte skulle klara av helt och hållet, och då är det främst för branta släntar som är problemet, träd och buskar är inga problem alls - antingen kan den gå mot träden, eller så gör man en kabelslinga som gör att den aldrig går emot.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2012, 11:23:42 »
Man anpassar naturligtvis gräsmattan efter klipparen när man väl skaffat den! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2012, 12:14:57 »
Naturen själv är bra på att anpassa sig. När vi bytte till större åkgräsklippare så blev det helt automatiskt längre mellan alla buskar...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2012, 20:08:03 »
Ja det är märkligt, samma fenomen har jag sett hos mina föräldrar. När farsan köpte en större åkgräsklippare förra året försvann en hel del små buskar å dyl som min mor planterat, som om de aldrig funnits. Ja man kan inte låta bli att bli imponerad av moder natur  :)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad terra
  • Antal inlägg: 0
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2012, 19:40:48 »
tack tack carl n det var en bra länk
jag köpte en husqvarna och är kanonnöjd
har bara haft den några dagar men den klipper hur bra som helst klarar sluttningen och allting
« Senast ändrad: 23 juli 2012, 07:53:06 av Rickard »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2012, 22:53:24 »
 Jag hörde idag, av en person som tydligen är lite insatt på gräsklipparbiten, att något-några  patent på HV:s robotar går ut vid detta årsskift, vet ej vilket-vilka. Men om det är så kanske priserna sjunker något. Den robot jag har från -69, funkar fortfarande bra (hon vill inte bli kallad för robot, men det funkar för mig)
 Novisen
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2012, 10:54:05 »
 Novisen
Hubot?  8)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2012, 10:59:18 »
Här är ett klipp för den prismedvetne...http://www.blocket.se/ostergotland/Robot_grasklippare_41643907.htm?ca=14&w=1
Den är komplett med slinga, var sugen på den igår men sansade mig....tekniken är det som drar...hehe
