Författare Ämne: Sänka fukthalten i krypgrund  (läst 23337 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Sänka fukthalten i krypgrund
« Svar #15 skrivet: 07 november 2005, 11:28:29 »
Jepp, har redan testat det på en vinkällare. Funkade asbra. ;D Går inte att få loss utan att knapra sönder alltihop.
Undrar bara hur länge fogskummet håller. Det är ju som känt väldigt UV känsligt.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 07 november 2005, 11:35:46 »
Ang fuktighet.        Grundkursen men tar det ändå...
Det Rickard är ute efter är att om man har tex 18 grader i utetemp och 80% luftfuktighet.
Vad händer när den luften kommer in i krypgrunden om det är 10 grader där....
Det låter väl som rätt ok med många ventiler och frisk vind eller vad tycker du??
Men det är rena katastrofen du får 100% fuktighet dessutom fritt vatten i tillägg!!!
Så fuktbelstningen utifrån är riktigt farlig!
Jag tycker ändå att man ska satsa på en plast i grunden för att stoppa markfukten, marken har nästan ALLTID 100% fuktighet, och även ett kapilärbrytande skikt transporterar fukt i praktiken...
En del är bekymrade om plasten får lite skador... men det gör ingenting!!! Här har vi med fuktvandring att göra (ljmät över hela ytan)...  Det är fritt fram att göra hål också om det behövs tex i en gammal grund om man har någon lågpunkt, osså spara en bit mot yttermuren. Vid svinkyla kan det frysa på "rim" på den men även kondens kan bildas, det är bra om inte det vattnet hamnar uppe på plasten!
Inne ett hus (klimatskal) är det dock mycket viktigt att diffusionstätningen sluter tätt där har man dock luftvandring!! Där luft som vandrar ut i konsruktionen kan skapa fuktproblem. Det finns (nästan) alltid en daggpunkt nånstans i konstruktionen vintertid.
Därför försöker man alltid skapa ett (litet) undertryck i fastigheter för att undvika fuktvandring.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 07 november 2005, 13:07:59 »
/Mosse
Hur mycket UV ljus har du i källaren?
Jag har frigolit limmat med fogskum på utsidan av min grund. Efter 10år finns inte en tillstymmelse till att någon frigolit skulle vilja lossna.
Frigoliten är putsad med fiberputs som målats med färg för puts (Muresco). Även cellplasten är ju UV känslig, trots det så ingår den i en del putsade fasadsystem (fast den spikas fast). Putsen skyddar cellplasten från UV ljuset.
Så jag tror inte du behöver vara orolig för detta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 09 november 2005, 13:41:12 »
Nu har jag fått så mycket kött på benen så att jag skall ta och sammanfatta mina åtgärdsplaner.
1. Grundmuren skall isoleras från insidan med cellplast som limmas med fogskum.
2. Marken skall täckas med plast för att förhindra att markfukten stiger upp.
3. En värmekabel skall sättas in med hygrostatstyrning.
4. Ventilationsluckorna skall stängas nu till vintern
Avfuktaren som jag inhandlade kommer att stå i stand-by ifall....
Någon som ännu tycker att jag gör helt fel så vänligen kommentera!
/Mosse
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #19 skrivet: 09 november 2005, 13:54:18 »
Har du problem med lukt i krypgrunden eller i huset tycker jag att du skall sätta in någon form av fläkt som ventilerar utrymmet.
Tätar du all ventilation så skapar du dessutom ett litet undertryck under huset som gör dina golv varmare, och minskar risken för att dålig lukt skall söka sig upp i huset, Om den lilla fläkten ifråga drar luft från huset och ned i krypgrunden så borde din värmekabel dessutom inte behöva vara på lika oft för att hålla tempen uppe/Rh nere.
I övrigt tror jag din lösning kommer att funka precis lika bra eller dåligt som "trygghetsvakten".
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #20 skrivet: 09 november 2005, 21:11:26 »
Mosse!
Jag har själv haft samma problem som du skriver om.
Rh 95%.
Började med att fixa dräneringen på utsidan för att bli av med fukten. Fortfarande inte bra.
Tätade alla ventilationshål med frigolit. Fortfarande inte bra.
Jag har dragit rören till radiatorena i krypgrunden. Jag plockade då av isoleringen på returrören för att få upp temperaturen i krypgrunden. Jag fick upp tempen till 16 grader. Fortfarande inte bra (Rh 95%).
Köpte då en snikavfuktare på Harald Nyborg för en 1000:- lapp. Lät den gå hela tiden med slang kopplad till brunn med dränkbar pump. Fortfarande inte bra (Rh 90%).
Jag la då ut nytt plast för att stoppa fukten från mark. Jag har haft plast innan, men plockade bort den i samband med att det stod ca 1 dm vatten därunder.
Äntligen! Efter 2 dagar har nu fuktigheten kommit ner under Rh 70%.
Fortsätter det så här finns det ingen anledning att investera i en Munters.
Sånär som på isolering av grundmur tycker jag att det verkar som jag har gjort dina åtgärdsplaner, och jag tycker att det verkar att fungera. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #21 skrivet: 10 november 2005, 06:59:48 »
Tusen tack för dina kommentarer AlfM !! :)
De gav en bra bild av hur verkligheten kan se ut. Jag får väl ta och återkomma med information när jag gjort alla åtgärder.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 14:30:38 »
Nedan ett citat angående plastfolie på marken i krypgrund.
"För att skydda träbjälklaget från vattenångan som stiger upp ur marken, bör man lägga en minst 0,2 mm tjock, härdig plastfolie på marken i kryputrymmet. Den ska överlappas ca 30 cm i skarvarna och avslutas ca 30 cm från ytterväggarna. Lägg gärna stenar på plastfolien, så den ligger kvar. "
Varför skall man avsluta plasten i krypgrunden 30cm från sockeln? Fukten kommer ju att stiga upp där ingen plast finns.
/Mosse
Peter E
Peter E
« Svar #23 skrivet: 19 november 2005, 17:38:13 »
Är det bra att isolera på insidan av grundmuren? Har hört att isoleringen ska sitta på utsidan. Lite osäker på anledningen Sc:,h men det kan ha med fuktvandring och risk för fuktskador i grunden att göra. Har någon synpunkter på detta?
Peter
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 19 november 2005, 19:07:40 »
Har själv haft samma problem, men där blev det mikrobiell påväxt i bjälklaget.
Dom tips jag fick då var att, sätta igen samtliga ventiler så det blir 100 % tätt i krypgrunden. Sedan sätta in en avfuktare eller värma upp krypgrunden till lämplig temp. (kommer ej ihåg vilken temp.)
Slutsats: det är uteluften som gör att det blir fukt/kondens i krypgrunden...
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 21 november 2005, 13:05:33 »
Man sparar lite mot grundmurarna för att dom är kallare så där kondenserar fukten, i norr fryser det på också vid kyla. Det vattnet vill man inte ha upp på plasten utan ned i marken..
 det här är ingen fara om inte all yta täcks fuktvandring från marken sker "lika" över hela ytan. Till skillnad från luftvandring tex vägg/bjälklag där ett litet hål kan va förödande.
Därför ska man perforera plasten lite om man har någon lågpunkt i krypgrunden.
En väsentlig del av fuktbelastningen kommer från marken!! Av den anledningen föreskrivs plast som fuktskydd.
Men en krypgrund anses vara en riskkonstruktion!! avfuktning krävs för att vara säker!! Vissa årstider får man garanterat för fuktigt i krypgrunden.
Men i torrt inlandsklimat kan det funka utan avfuktining men man MÅSTE ha folie på marken.
Jag har grannen som bevis, han trampade igenom golvet i vardagsrummet!! det var inge kul!   :o >:(
« Senast ändrad: 21 november 2005, 13:08:43 av Bertil »
