Författare Ämne: Givare till logger 2020  (läst 2436 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 juli 2012, 19:17:55 »
Jag funderar på att köpa en SunLogger 2020! Jag har några givare liggande som jag undrar om jag kan använda dessa?
Givarna är enligt följande:
CO2 & Temp : SenseAir med antingen 0-10v / 2-10v eller 0-20mA / 4-20mA ; http://www.calectro.se/productpage.php?prodid=19&show=montering#specsis
Temp. rumsgivare: Swegon, oklart vilket data format ; http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20handling%20units/GOLD%20version%20D/Accessories/_sv/TBLZ2425.pdf
Kanal fuktgivare: Swegon, kommunicerar via ModBus fast id (två olika) ; http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20handling%20units/GOLD%20version%20D/Accessories/_sv/TBLZ31.pdf
  • Antal inlägg: 36601
SV: Givare till logger 2020
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2012, 07:51:10 »
ModBus-givare går inte ansluta.
Swegongivarna kan jag inte svara på, då det är digitala givare skulle det kunna vara Dallas-givare av samma typ som loggern är byggd för, men det kan jag tyvärr inte avgöra utifrån din länk.
Givare med 0-20 eller 4-20 mA utsignal kan användas om effektförbrukningen är mindre än 40 mA, i ditt fall är effektförbrukningen ca 130 mA, vilket gör att du måste mata den med en separat matning, vilket i sin tur gör att du behöver en galvaniskt frånskild i/i-omvandlare på A/DMIQ:s analoga ingångar.
Alltså:
En egen 12-24 V matning till sensorn - i/i-omvandlare på utgången - in på A/DMIQ:s analoga in via ett 250 ohms motstånd.
Det blir dyrt och lite krångligt, men det går.
Beroende på hur mycket effektförbrukning den har när du kör 0-10 V så skulle det eventuellt kunna gå mata den från loggerns 12V-plint och använda den signalen, över en spänningsdelare som garanterar att insignalen på A/DMIQ:s analoga ingång inte blir mer än max 5 volt.
  • Dot gäster: 1606
