Författare Ämne: Tillfällg torkning av grund med portabel ac?  (läst 5085 gånger)
KULAN
KULAN
« skrivet: 11 juli 2012, 11:30:17 »
Hallå nu med allt regn har min rh i grunden stigit över 75% brukar ligga runt 65 såhär års.
Tänkte stoppa ner min portabla ac i grunden och köra några timmar "vet att den ej lämpar sig där :)".
Om jag kör kyla till grunden och drar ut slangen i en ventil borde rh sjunka avsevärt?
Vet att man kan köra avfukting med den också men då måste man ju tömma den med jämna mellanrum som man slipper om man kör ac då åker fukten med i slangen.
Den har 9000btu så någon nytta borde det göra.
Vad säger alla kloka?
/Kulan
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tillfällg torkning av grund med portabel ac?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2012, 12:28:58 »
Klart det går. Ned till omgivande rh i alla fall, efter det är det väl knappast meningsfullt längre. Möjligen om det står vatten i grunden.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 12:33:12 »
Var kommer fukten in?
Går det att se på någon av väggarna att de är fuktigare än de andra?
Eftersom du normalt sett inte har några problem så kanske enkla åtgärder kan få bort mer av fukten under normala förhållanden.
Visar sig ibland under onormala förhållanden som du verkar ha nu.
Det är inte farligt att ha över 75% kortare stunder, om det ligger över 75% i mer än någon vecka så kan det vara idé att ta tag i det.
Om din kylmaskin tar skada av den fuktiga och kalla luften vet jag inte, men nytta bör den göra.
Du lär nog få tillbaks fuktigheten efter att du stänger av den tills dess att vattnet sjunker ner och marken/väggarna torkar upp.
Hur pass bra den avfuktar och fungerar vid de temperaturerna som finns i grunden beror på vilken typ av avfuktare du har.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 12:38:28 »
Tänk på att 75%rh vid 20 °C är inte detsamma som 75%rh vid 10 °C.
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 13:00:57 »
Relativa fuktigheten är den fuktmängd i procent i förhållande till den maximala fukthalten som luften kan hålla vid en given temperatur.
Oavsett temperaturen så ligger man exakt på samma punkt i förhållande till daggpunkten.
Ju kallare ju mindre volym vatten kan luften hålla, men siffran 75% är förmodligen satt till de förhållanden där exempelvis mögel trivs.
Dvs ganska nära daggpunkten för att få en fuktig miljö.
Men mögel och annan tillväxt sker dock ganska långsamt vid kallare temperaturer, vill helst ha 20 grader.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2012, 15:16:21 »
Just det. Och visar mätaren 75% vid 10 °C, när ac-n är igång, blir det betydligt mindre om han stänger den. Omvänt så är det inte bra att blåsa in 25 °C uteluft som ligger på 75%rh, när den kommer in i ett utrymme med 10 °C lägre temp blir det riktigt fuktigt där.
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2012, 16:09:44 »
Helt riktigt!
Just av den anledningen skall man vara sparsam med att ventilera grunden sommartid.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2012, 21:36:10 »
Det finns ingen ventilerad krypgrund som "normalt" håller sig runt 65%, det varierar mellan 50 och 100% beroende på väder och vind - i alla krypgrunder som är ventilerade.
Enligt min mening finns det inget annat sätt att vårda en krypgrund än att ha en avfuktare, tätad ventilation, och undertrycksventilering för att undvika att få upp mögel/svamp/bakterier från krypgrunden till bostadsytan.
Jo, ett alternativ finns, en minutisös markavtäckning, återfyllning med tvättat sand/grus/makadam, och en trossbotten som är av icke organiskt material, och perfekt tätad.
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2012, 22:40:45 »
Håller med på samtliga punkter.
Sen är det bra om väggarna har ordentligt skydd och är isolerade på utsidan.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
