Författare Ämne: Elmätare  (läst 3632 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Elmätare
« skrivet: 03 november 2005, 07:19:55 »
Var beställer man en enkel elmätare att koppla före pumpen?
/Fredrik
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Elmätare
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 07:54:12 »
Kolla med ditt nätbolag, alternativt ngn elfirma, vill du lägga större slanten så kolla med Ex selga, Knifab säljer åsså mätare...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: Elmätare
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 08:30:08 »
Hej ktm!
Jag har gjort en uppkoppling som mäter hela husets elförbrukning  8)
Det kanske vore nåt för dig?
/Svempa (f.d. Svennis)
/DVI AWW200T
/http://web.telia.com/~u21316909/
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Elmätare
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 10:55:20 »
/Fredrik
Beställ en av Rickard  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
http://www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Elmätare
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 11:54:03 »
Finns ofta på Blocket oxo
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Elmätare
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 16:10:13 »
Tyckte jag läste att de var slut för tillfället, ngn som vet, kanske Rickard?
Jag beställer väl en och hoppas den kommer.det är ju inte hyperbrådis men man är ju nyfiken vad den drar.
/Fredrik
  • Dot gäster: 2404
