Författare Ämne: Vilken sorts kvalitet på högtrycksslang?  (läst 1459 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 10 juli 2012, 09:02:48 »
http://www.dammsugaren.se/Hoegtryckstvaettar2/K-5700.htm
Hej, jag undrar om det är någon som har koll vilken sorts kvalitet det är på slangen tillhörande tvätten i länken?
Den tvätt jag nu har är det en sån hård plastslang som vrider/viker/trasslar ihop sig, vill ju inte köpa en tvätt med samma lika dåliga slang, utan en tvätt med stålarmerad gummislang tummenupp
Den enda info jag hittat om slangen är att den är 9m lång Sc:,h
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Vilken sorts kvalitet på högtrycksslang?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 10:24:55 »
Om det nu är så att Kärchern har stålarmerad slang, som Nilfisken har vilken tror ni är vettigast av dessa två?
http://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskalto-hogtryckstvatt-e145210xtra-p-1345-c-171.aspx
Båda ligger ju lika prismässigt och har fått bäst i test på olika håll Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2012, 11:30:34 »
Kärchern blev ju bäst i R&Rs test. Den har en vattenkyld motor vilket kan förklara att den inte får köras med vatten-temp över 40 °C ( Nilfisk 60 °C ). Varmvatten är mycket effektivt vid rengörning.
Stålarmerad slang är bra så länge den är hel, blir det ett litet hål på ytterbeläggningen rostar armeringen upp, glasfiberarmering är säkrare, vet inte om det finns på någon tvätt men menar att du nog inte ska se dig blind på just slangen, känn om den är hanterbar är den det så är det ok.
Har själv en Kärchern med dieselagregat och kan köra 150 °C, ånga altså, har inte gjort det men väl 80 °C , och skillnaden är markant jämfört med kallvatten.
Så jag är lite kluven, Jag vet att Kärcher är bra, samtidigt vill jag kunna köra så varmt vatten som möjligt och Nilfisk har jag aldrig provat, kanske lika bra kvalitet och möjlighet till varmare vatten. dontknow
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 11:36:18 »
Ok, nu kör ju jag bara kallvatten så detta med tempen spelar ingen roll för min del :)
Jo dessa med brännare i är ju fina grejor men passar ej min plånbok tyvär ;)
