Författare Ämne: Köpa robotgräsklippare!  (läst 16304 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Köpa robotgräsklippare!
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2012, 19:44:44 »
Problemet är väl som sagt att man måste ha en städad tomt, har man barn så kan det finnas både det ena och andra ute på mattan.
Ovanmarkpool, växthus, lekstuga, gungställning...men det kanske den letar sig runt och så.
Kan ju iofs också vara bra att hålla rent på grejer under klipptiden.
Borde gå att programmera att den endast går nattetid också?..., för att slippa ha den knallandes när man är ute själva i trädgården.
Husquarna kan man programmera som man vill, både vilka dagar och vilka tider den skall gå, så det är inga problem.
Pooler, träd, altaner och liknande är inte heller några problem, den vänder när den stöter emot något.
Det som är problem är saker som går in under kanten, typ 50 mm eller mindre, eller saker/maskiner som den kan fastna under.
En vattenslang som lämnas på gräsmattan är inte bra...
Inte heller ett stålrör till en hängmattsställning...
Eller ett släpvagn...
Det har varit en del tillbud sedan vi startade vår klippare, men peppar, peppar, den är fortfarande hel och fungerar, har bara behövt byta en uppstättning knivar efter att den grenslat stålröret till ungarnas hängmattsställning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2012, 21:34:58 »
Kan tänka mig hur det ser ut på tomten när all fallfukt dimper ner i kopiösa mängder, klippta äpplen, päron och plommon i drivor.
Nja, blir nog inte bekvämt för oss då man måste konstant gå igenom mattan och plocka. Tar nog mer tid än vad det gör att gå över våra 900m2 med klippon max 1ggn/vecka.
Men grannarna kör med robotar då de är borta i sina sommarstugor över somrarna, då är de ju perfekta.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2012, 09:21:56 »
Hur känslig är en robotklippare i allmänhet när det gäller lutning? Vår tomt är ganska sluttande och det vore ju synd om klipparen inte klarade av att klippa övre delen av den..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 10 juli 2012, 11:01:18 »
35% eller ca 19° är vad vår klippare skall klara, den klarar mer, men den går snett om det lutar för mycket, och om det är blött kan den nog få problem att ta sig upp om det är för brant.
Utloggad jhansson
  • Antal inlägg: 0
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2012, 19:59:54 »
Kul med så många svar!
Jag har också kollat på Worxen, men jag vet inte.. Jag gillar kvalité och det är kanske lite si och så med på Worxen. Men vad vet jag.
Var köpte ni era robotgräsklippare då? Läste goda erfarenheter om http://poolrobot.se på ett annat forum, någon som handlat där? Jag tror jag drar iväg en order dit nu i dagarna :D
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 11 juli 2012, 21:22:32 »
Jag köpte min lokalt hos TraktorCity i Öjebyn/Piteå, de gick ned till samma pris som nätpriserna.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #21 skrivet: 27 juli 2012, 14:55:02 »
Det går att programmera vilka tider på dygnet de skall klippa.
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #22 skrivet: 27 juli 2012, 22:46:40 »
Min klipper sen eftermiddag då det är störst chans för minst fukt då. På sen kväll/natt är det genomfuktigt av dagg och resultatet blir sämre tycker jag.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2012, 08:40:48 »
Jag lär mig fortfarande att optimera driften på vår klippare, det jag kunnat konstatera är att var annan dag inte funkar så bra för oss p.g.a. den rätt avancerade planlösningen av vår tomt, med trånga passager och en rätt brant slänt så får den rätt varierande klipptider på olika ställen, i slänten klipper den tyvärr inte så ofta som den borde, vilket gör att jag måste köra klipparen varje dag (14 timmar/dygn för tillfället) för att undvika att det blir tofsar av oklippt gräs just i slänten.
Nu kan man (och jag skall göra det idag) ange var klipparen skall börja klippa efter laddning, och jag skall nu ange att den varje gång får börja klippa mitt på slänten, så kanske jag kan minska ned en aning på det totala antalet timmar som den får jobba.
Jag är i alla fall grymt nöjd med resultatet, och andra som sett vår gräsmatta håller med om att den är förstklassigt underhållen.
Tror t.o.m att jag skall ta mig tid att gräva upp lite tuvor, och så in nytt gräs, nu när det finns en "trädgårdsmästare" som verkligen tar han om gräsmattan.  tummenupp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 28 juli 2012, 08:53:08 »
Gräsmattan kan ni lägga hur mycket pengar som helst på, men inte på ett värmesystem  ???
Radiatorerna får inga termostater men gräsmattan får en robotklippare som går på el till COP 1 i 14 timmar om dagen  ???
 hahaha!
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 28 juli 2012, 09:02:27 »
Jag har ju råd med en gräsklippare eftersom jag inte kastat pengarna i sjön genom att köpa helt onödiga termostater - förstår du inte sambandet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2012, 09:11:07 »
 :-))  touchée   :)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 28 juli 2012, 18:57:19 »
Jag köper hellre IT-termometrar, koldioxid mätare och kanske en ljudmätare isället för en gräsklippare  :). Kanskeär jag mer forskare än trädgårdsarbetare  ::).
Köpte en IR-termometrar nyligen  ^-^
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 30 juli 2012, 06:22:05 »
Mmm, jag har redan allt (utom ljudmätaren) du räknar upp, en robotgräsklippare är naturligvis en pryl för de som redan har samlat nyttiga och onyttiga prylar under lång tid.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #29 skrivet: 20 augusti 2012, 16:33:04 »
Idag installerades en Automower 230, med GPS, i Dalarna.
Jag åkte upp i går och klippte med åkklipparen, tog ca 2 h. Nu hoppas jag bara behöva smattra av med trimmern emellanåt.  8)
