Författare Ämne: Köpa robotgräsklippare!  (läst 16287 gånger)
Utloggad jhansson
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 08 juli 2012, 19:22:48 »
jag har totalt tröttnat på att klippa gräset nu! Regnar det inte så har det regnat och gräset är blött, eller så är det 30°C varmt, eller så har jag inte tid etc etc. Resultatet: långt gräs och gul gräsmatta efter att jag klippt den. Men nu har jag svurit färdigt över det (hoppas jag)!
Nu blir det robotgräsklippare.  :o
Jag -tror- jag har fastnat för Husqvarna 305. Husqvarna har ju varit i gemet ett tag, de borde vara att lita på. Inget bestämt än. Frågan är bara, var köper jag den? .,;- help
Finns massor med sidor, tex, yourobot, poolrobot, polarpumpen, tretti, robotshopen etc etc.  Sc:,h
Jag vill helst handla på internet pga av kostnaden.
Eller har någon annan sida att tipsa om med goda erfarenheter!
« Senast ändrad: 23 juli 2012, 07:51:24 av Rickard »
SV: Köpa robotgräsklippare!
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2012, 19:33:25 »
Den dom säljer på Jula har fått bra kritik. Dessutom har tillverkaren blivit stämd av Husqvarna för flera patentintrång, så dom är kanske inte så olika...
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2012, 20:11:05 »
Precis en av anledningarna att onte köpa av Jula.
När du ska ha reservdelar om några år kan det ju vara trevligt att det finns så att du slipper att köpa en ny robotklippare!
Titta in nya Bosch också som klipper med GPS, dvs den irrar inte runt som de andra, Sverige är första landet den säljs is.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2012, 21:26:57 »
Hur får man det att fungera med GPS egentligen?
Vad jag vet så har GPS en upplösning på 5meter.
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2012, 22:08:38 »
Vart nånstans står det att den använder GPS?
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2012, 00:14:53 »
Bosch använder GPS, utöver begränsningslinan, den memorerar hinder och går i taka spå istället för att irra runt, det gör att den klipper mycket fortare. 600kvm avverkas på 7-9h inklusive laddpauser.
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2012, 08:21:41 »
Jo, men är det nån som har lyckats få bekräftat att den använder just GPS? Det finns många forumtrådar där man spekulerar i hur det borde funka, men ingen officiell information.
GPS har ju inte den noggrannheten som krävs, men det kan ju kompenseras med ytterligare en GPS och DGPS-sändare i laddstationen eller gyron i klipparen som håller reda på de små rörelserna. Frågan är hur dom har löst det rent tekniskt...
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2012, 08:47:14 »
Clas Ohlson har kampanj på Gardena R40LI för 9995kr, normal pris 13 495kr. Det är en HQ 305 med annat skal. Klart prisvärt.
http://www.clasohlson.com/se/Robotgrasklippare-Gardena-R40Li/Pr314911000
« Senast ändrad: 09 juli 2012, 08:53:49 av frav »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2012, 09:20:57 »
Jag köpte en HQ 220 i våras, och kan varmt rekommendera den.
Enda egentliga nackdelen är väl att det är extremt viktigt att ha städat på gården, har du en enda pinal på gräsmattan så kommer klipparen förr eller senare att köra sönder den prylen, köra fast i den, eller så går hela uppsättningen knivar söner.
Det är också extremt viktigt att man aldrig låter någon besökare parkera på gräsmattan utan att manuellt stänga av klipparen, annars sitter den garanterat fast under bilen när besökarna skall hem, och det kan ju alla förstå vad som händer då...
« Senast ändrad: 09 juli 2012, 09:37:50 av Rickard »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2012, 09:33:45 »
Bosch-varianten har jag svårt för, jag har fått för mig att poängen med 'irrandet' är att det blir jämnare och inga klipp-märken eller vad man ska säga. Jag vill inte ha ränder på gräsmattan, jag vill ha perfekt jämnt och det gör min irrande Husqvarna. Att det tar lite längre tid är väl skitsamma? Det ger bara fler timmar att lägga i hängmattan, dricka öl, titta på klipparen och hävda bestämt att man är upptagen med att klippa gräset.
Ska man ändå lägga pengarna så tror jag på HQ, helt klart. Dom har gjort robotklippare i hur många år som helst och reservdelar är inget problem. Jag har en ärvd modell från 1999 som jag köper lite smådelar till då och då utan problem och som dessutom sköter sig utmärkt 13 år senare.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2012, 10:02:27 »
Det finns artiklar om Husqvarna, som hade intelligenta klippare innan,
men när de gjorde produktkalkylen för en ny generation så kom de fram till att det var bättre klippresultat för samma peng om man skippade datorstyrd intelligens som skall tåla att vara utomhus, och istället satte i mer batteri för samma kostnad.
"Balansen" i den kalkylen kan naturligtvis ha ändrats, men det visar är ändå att lösningarna inte är en slump.
Notera också att Bosch'en bara klipper ca 200 m2 per laddning, Dvs, elektronik har ersatt batterikapacitet.
/Eleson
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2012, 10:37:18 »
När det gäller dammsugare och gräsklippare tror jag faktiskt att det är bättre att de får irra omkring.
Köpte en rabotdammsugare i våras, och den klipper strategiskt med hjälp av laser, men den är så omständig att det tar längre tid, och inte säkert blir bättre (knappast troligt) än en irrande Romba.
Just att slippa ränderna på gräsmattan känns lite lyxigt.  tummenupp
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2012, 10:55:16 »
Köp inte för liten klippare dom kvm som anges är om klipparen går 24/7.
Jag har själv en Husqvarna 220 köpt på www. gplshop.se till en 700kvm tomt och den går ca 7h varje dag nu när gräset växer för fullt.
En robot klippare är den bästa onödiga sak en karl kan köpa för pengar!
Jag är supernöjd! Gräsmattan blir jättefin, mossan försvinner och sniglar hålls i schack, låt den köra på kvällarna när sniglarna är ute. Du kan göra minst 3 saker samtidigt, dricka öl, klippa gräset och titta på när grannen sliter med sin gamla motorklippare. När frugan frågar vad man gör kan man alltid säga att man klipper gräset eller jagar sniglar.
Jag kan bara säga KÖP KÖP, och jag tror nog att Husqvarna är bäst i längden men dom kostar ju mer .....
Här är en länk med robotklippar forum  www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2012, 16:00:15 »
Problemet är väl som sagt att man måste ha en städad tomt, har man barn så kan det finnas både det ena och andra ute på mattan.
Ovanmarkpool, växthus, lekstuga, gungställning...men det kanske den letar sig runt och så.
Kan ju iofs också vara bra att hålla rent på grejer under klipptiden.
Borde gå att programmera att den endast går nattetid också?..., för att slippa ha den knallandes när man är ute själva i trädgården.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2012, 16:58:43 »
Tror inte att den duger till min gräsmatta  *roflmao*
  • Dot gäster: 2717
