Författare Ämne: Ej fungerande Avhärdning!  (läst 5283 gånger)
Utloggad torparn365
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 juli 2012, 12:20:50 »
Fel på avhärdningsfilter Mjukis 14?
 Jag har ett avhärdningsfilter mjukis 14 från Varab i Täby. Sedan1,5 år avhärdar filtret sämre och sämre. Mindre salt går det åt per regenerering senaste 1,5 åren men kalket finns kvar på disken o duschen mm. Jag har plockat isär filtret c:a 20 ggr! Och jag hittar inga fel . Varab i Täby har tittat på det och plockat isär det men det ska fungera bra. Jonbytarmassan är bytt senaste året. Urverket är bytt samt allt är kollat. Saltbehållaren är kollad med slangar och allt. Varför fungerar det bara till hälften? Någon som har tips? Filtret sitter efter en hydropress (invattnet) som ger 5 bar och före Radon avskiljaren som sen går till en ny hydropress som ger 5 bar och sen går det ut i huset. Kan jag var enda personen som har detta problem? Tacksam för alla svar hur konstiga dessa än kan vara...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Ej fungerande Avhärdning!
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2012, 13:40:37 »
Om det går åt allt mindre salt så betyder det att flödet/genomsköljningen har minskat.
Du får leta efter restriktioner som igensatta munstycken - kanske brist på tryckskillnad etc. då flödet när den skall regenerera minskar inte utan anledning.
Med andra ord hjälper det inte att bara plocka isär och ihop och byta delar - man måste analysera hur det fungerar och kanske se varför flödet har minskat - vilket i sin tur att bero på att filter kanske är tätare och har svårare att flöda igenom med den trycksskillnad som finns idag, fungerar eventuella ejektorer och är dess munstycken rena och fria från utfälld kalk, finns det tryck och flödesregulatorer  mm. mm. du kanske har saltsten liggande i rören som hindrar flödet och inte löses upp i första taget ens i rent vatten. hindret kanske sitter i radonavskiljaren med stor tryckfall när det generera etc. etc.
Vilket innebär att man kanske få stå med hinkar och slang, manometer som kopplas in på olika delar  och helt enkelt mäta tid och volym på de olika delarna när det är aktiverat och jämföra med det förväntade mängderna och försöka se var hindret finns och om det är dom  tryckskillnaderna som förväntas.
med andra ord vanlig logisk felsökning.
« Senast ändrad: 08 juli 2012, 13:42:22 av xxargs »
Utloggad torparn365
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2012, 15:18:42 »
Hej och tack för intresset. Jag har kollat att trycket från hydropressen som tar emot invattnet (borrad brun) ger 5 bar och inte tappar trycket. Har sedan kollat att radonetten fungerar med den egna hydropressen, den och hydropressen sitter efter avhärdningsfiltret. Har varit inne med den på service och inget fel hittades. Saltet ''rasslar'' på i botten när det sugs in men går inte åt som det gjorde för 1,5 år sedan. Så det är märkligt detta...
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2012, 15:58:31 »
brukar det inte finnas en inställning på hur mycket salt som skall in beroende på hårdhet av vatten - eller styr man detta med olika tidsintevall i spolningen ??
hur eller hur - går det åt mindre med salt idag än förut om tid och intervall är samma som från början, så har din flöde vid regenereringen minskat av någon anledning - eller att salthalten är lägre när det väl flödar, det är den delen som kanske kan kräva lite klur, mätning och uteslutningsmetodik för att ta reda på varför.  har du kört saltkaret helt tomt någon gång så att du inte har en massa gammal salt som inte vill lösa sig och håller emot.
Utloggad torparn365
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2012, 16:18:41 »
saltmängden ställer man in genom att öka intervallen på regenereringen, har testat att köra tomt med salt flera veckor och sedan fyllt på igen, har kollat ledningarna ja allt, men Varab i Täby/Stockholm säger samma sak att det är ett mysterium...har slut på infallsvinklar :-(
Peter Ulfeby
Peter Ulfeby
« Svar #5 skrivet: 29 december 2013, 11:12:45 »
Hej du som hade problem med allt lägre saltförbrukning. Kanske utagerat nu men...in case.
Vattenreningsbyråns avhärdningsfilter jobbar med en separat saltbehållare och vattnet som sugs upp och spolas in regleras med en knepig ventilkonstruktion där vattennivån regleras med en flottör. Det kan teoretiskt inträffat att flottören har flyttat sig på flottörstången. Antagligen nedåt och då kommer inspolningen att sluta för tidigt och vattennivån kanke knappt når tabletterna. Vattennivån bör stanna tre cenimeter ovanför silplattan.
Testa om du kan flytta upp ventilen något och att den stannar i det läget
Och vice versa. Om flottören står för högt kommer större del av saltabletterna att lösas upp samtidigt och saltförbrukningen öka
Ha de
  • Dot gäster: 2081
