Författare Ämne: Google Sketch up  (läst 4422 gånger)
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
Google Sketch up
« skrivet: 08 juli 2012, 11:42:02 »
Ngn som använder det?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Google Sketch up
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2012, 12:02:54 »
Förklara vad det är och länka till det är du bussig E  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2012, 12:11:24 »
Man kan typ rita hus mm ..... använder även Google earth  tummenupp
Googla efter google sketch up  :)
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2012, 12:14:02 »
Jupp, googlade och kollade på det...
Verkar ju kul och det ska va enkelt står det, man lär sig under tidens gång  :)
Skulle kunnna göra sitt eget hus i 3D bara för at man kan  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2012, 12:18:54 »
Jag säger bara: Google Sketchup istället för Whiskey från Flensburg  tummenupp  tummenupp  :)  8)
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2012, 12:25:40 »
Skärp dig E  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2012, 12:29:14 »
Skärp dig E  ;)
Jag ogillar vanligtvis alla form av ritningsprogram. Men Sketch up är roligt om man har rätt youtube kurs  tummenupp
 coolsmiley
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2012, 12:30:06 »
Jag använder det till allt jag skall bygga hemma.
Har ritat upp hela huset med sketch up, bra att ha en 3d ritning för att se hur det kommer att se ut om man ändrar om.
Ser direkt om resultatet man tänkt sig kommer att se lika bra ut i verkligheten som i tanken.
Även bra vid tillbyggnad då man på ett tidigt stadium identifierar eventuella problem med infästningar etc.
Tycker inte sketch-up är mycket sämre än exempelvis autocad, fungerar ungefär likadant.
Den största skillnaden är att autocad kostar minst 30 k (sist jag kollade i alla fall)och sketch-up är gratis.
Gillar det skarpt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2012, 12:46:59 »
Gillar det skarpt.
Japp, Sketchup är gratis och jag tänkte dessutom kombiniera det med google earth  tummenupp
Föredelen med det är att du har alla klimatdata och geografiska data med på "ritningen" ....
Har du försökt detta?
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2012, 14:39:00 »
Gillar det skarpt.
Lär mig detta nu  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2012, 17:47:37 »
Det heter faktiskt Trimble Sketchup nu för tiden...
Jag använder det när jag planerar mina byggprojekt hemma.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 08 juli 2012, 18:02:26 »
Okej, kul ! tummenupp
Hittade Ljustorp i Google Earth  ;) ... använder du Sketchup i samband med Google Earth?
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2012, 22:47:23 »
EnergyPlus verkar också fungerar i samband med google Sketchup .... ngn som har använt EnergyPlus ngn gång?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2012, 00:28:15 »
Mitt heter fortfarande Google Sketchup 8... Vill minnas jag läste att Google lade ner,  är "trimble" också gratis och av nyare version än 8?
Förövrigt väldigt bra program när man ska göra skisser på både hemmet och saker som ska tillverkas... tusen gånger smidigare å visa ritning till folk än förklara sina vilda idéer i ord.. :)
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2012, 08:39:28 »
Google har inte lagt ner, dom har sålt produkten till Trimble. Vad jag har förstått så skall det även fortsättningsvis finnas en gratisversion och en 'proffsversion' som kostar pengar.
Trimble är ju inget riktigt mjukvaruföretag, så jag antar att de som har jobbat med produkten hos Google har följt med den dit...
