Författare Ämne: IVT C5 från 1999  (läst 19863 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: IVT C5 från 1999
« Svar #45 skrivet: 17 september 2012, 13:09:07 »
Så är det på min C7 från 2002 också!
Så det värde man kan avläsa på GT9 under varmvattenproduktionen är helt ointressant och har inget med varmvattenproduktionen att göra.
Två av givarna till min RTLogger har jag dock satt precis före och precis efter värmeväxlaren så dessa givare visar alltid aktuell temperatur för VBin och VBut
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
