Författare Ämne: Den eviga frågan plana eller rör solfångare  (läst 10545 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Den eviga frågan plana eller rör solfångare
« Svar #15 skrivet: 05 augusti 2012, 12:13:23 »
Skulle alltså säga att alla solfångare tappar effekt med tiden. Det kallas åldringen ("Alterung")
Beror väl på solfångaren och dess kvalitet hur stor dessa effekter är respektive när de inträffar.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2012, 10:31:28 »
Många bra (och balanserade  :)) synpunkter i denna tråd. Vad jag förstår så är den absolut avgörande skillnaden mellan plana och vaccumrör (heatpipe/u-rör) temepraturen som de klarar att producera. Vaccumrör klarar galant att producera 95 gradigt varmvatten, även en vinterdag med -10 grader utomhus. Plana kan "bara" producera temperaturer 30-40 grader över omgivningstemepraturen, sen blir förlusterna för stora.
Alltså, för pooler, förvärmning av VV och kanske golvvärme system fungerar plana utmärkt. Även vaccumrör klara detta bra men för att tillverka hett VV och radiatorsystem så måste man ha vaccumrör.
MVH
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2012, 21:40:39 »
Det finns även "plana vakuumrör" alltså en kombination där man har vakuumrör med reflektor monterat i en plan, den modellen har rätt intressant effektkurva genom olika temperaturområden  tummenupp
« Senast ändrad: 07 augusti 2012, 22:01:11 av A-Sol »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2012, 21:48:23 »
MVH
Men det är väl inte så många dagar som man får så hett vatten av en solpanel när det är så kallt ute så att det har nån egentlig betydelse det mesta heta vattnet produceras väl under sommaren sen har väl solen fullt upp med att fixa tex förvärmning av vv om man inte har en jättestor anläggning eller ger det så bra  Sc:,h
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #19 skrivet: 07 augusti 2012, 21:56:21 »
MVH
Nja - jag får utan problem upp mina plana i 90C en solig sommardag och vi har sällan 50C här i Gävle. Däremot dyker effekten rejält med stigande tanktemp - vilket i mitt fall innebär att det i princip är omöjligt att få anläggningen att gå i kok - en väldig fördel tycker jag. Man får snabbt upp tanken/tankarna i 60-70C - sedan avtar effekten. Men efter en solig sommardag har jag ofta 1000 liter 80-85C vatten - vilket täcker mina behov några gånger om. Att stötta upp med radiatortempat vatten soliga senvinter- och vårdagar funkar också bra.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 11 augusti 2012, 15:12:44 »
Huset kräver väl samma mängd energi för att hålla tempen inne oavsett typ av distributions system
I princip rätt, men i praktiken inte.
Högre framledningstemperaturer har t.ex. mer energiförluster utanför den uppvärmda zonen (källare).
Väggvärme och golvvärme kan vara energikrävande i dåligt isolerade hus.
osv
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 11 augusti 2012, 23:34:29 »
Olika åsikter, det är hälsosamt. Både vi och grannarna tycker att vacumrörena är snygga när de skimrar lite i blått när solen skiner...
« Svar #22 skrivet: 12 augusti 2012, 21:40:25 »
osv
Jag värmer ju min källare delvis med värmeläckaget från oisolerade rör så hos mig är det inte förlust. Golvvärme och oisolerade golv har man ju hört talas om bör funka ungefär lika dåligt med väggvärme och dåligt isolerade väggar.
  • Dot gäster: 2908
