Författare Ämne: Ventilera bostaden på enkelt vis???  (läst 4140 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 juli 2012, 11:50:58 »
Tjena!
Funderar på att sätta in lite extra ventilation i huset, frågan är bara hur göra på bäst sätt  ???
Funderar på följande:
Sätta in en friskluftsventil i 2 av sovrummen samt 1 i vardagsrummet.
Sätta en fläkt som går med konstant lagom drag i toaletten, plus att den under 1timme varje dygn går på en hög hastighet för att göra ett lutfombyte i bostaden.
Har inga trösklar till rummen så det finns springa mellan dörr och golv i sovrummen, borde räcka väl för att få luften att gå den vägen, eller  Sc:,h
Finns det nån risk för oönskade resultat av denna åtgärd eller finns det bättre sätt?
Tacksam för svar och förslag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Ventilera bostaden på enkelt vis???
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2012, 17:02:57 »
Är det inte bättre att styra så att fläkten går på hög hastighet effter att man har duschat eller hängt tvätt?
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2012, 20:48:49 »
I min lista över eventuella åtgärder så finns det planer på en behovs och årstidsstyrd ventilation. Jag har ett frånluftssystem i huset så det handlar bara om att styra taksnurran efter årstid, fuktighet, temperatur och tomt eller folk i huset.
Det finns en del studier som visar på att det finns en hel del att tjäna där. I normalläget så blåser jag idag ut 145m3 i timmen. Det är skönt på sommaren eftersom det sänker innetemperaturen rejält under varma dagar.
Men när det är -10 till -20 grader ute o ingen är hemma så är det totalt onödigt på ett hus med låg radonhalt. Det är då samtidigt så torrt i inneluften så tvätten torkar på nolltid. Jag kan då gå ner till 50m3 när ingen är hemma och ingen tvätt på tork eller inga nyduschade badrum o lägga mig på 100m3 när folk är hemma. Sedan räknar jag med 2-3 steg upp till full ventilation som ska inträffa när det är +5 eller mer ute.
Att blåsa ut 145m3 när det är -10 eller -20 kallare är en förlust på 31-42kwh per dygn som efter värmepumpens dåliga COP vid de temperaturerna hamnar runt 15-20kwh per dygn. Det borde ju lätt kunna gå att minska det till mindre än hälften.
Idag så kopplar jag själv om taksnurran i fläktkåpan så att den gått ner till ca 100m/3 timmen under vintern.
Så det är inte helt enkelt men då kommer mitt förslag efter mycket om o men. Finns det möjlighet att kunna ha en konstant högre frånluft på sommaren när luften är fuktigare för att badrummen ska torka upp snabbare och kunna dra ner farten på vinterhalvåret. Kanske en varvtalsstyrd kanalfläkt?
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2012, 18:29:24 »
Jo, vill ha den funktionen oxå isf...
Är det inte en bra lösning att ha ett litet lagom suh hela tiden?
Va tror du om att sätta in friskluftsventiler i sovrummen och ev vardagsrummet?
Eller ökar det risken för att huset möglar bort och attackeras av svampar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2012, 19:28:10 »
Fy f*n för fläktar som surrar och brummar.
Ingen som tänkt på att det går att öppna fönstren för att förbättra ventilationen? Så gjorde man förr och det fungerade då, så det lär fungera även nu. Dessutom är det väldigt enkelt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2012, 19:54:28 »
De lite dyrare fläktarna typ PAX och Fresh Intellivent låter mycket lite.
På grundventilationsläge, knappt så man lägger märke till dem i rummet de sitter monterade i.
@Joka
Jag ställde in Intelliventen så att jag har grundventilation och när strömställaren i badrummet slås till så går fläkten upp på maxvarv efter 5 min (finns 5, 10 och 15 min om jag minns rätt).
Eftergångtiden är på ett par minuter, vet inte hur länge.
Är du inne i mer än 5 minuter var annan timme och fläkten går i säg 10 minuter så får du ungefär samma resultat som att dra fullt i en timma 1 gång/dygn.
Kyler möjligen ner huset mindre genom att göra det bitvis.
Finns även fuktighetsstyrning som känner av normalfuktigheten i luften.
Jag brukar tända ljuset när jag vill ha extra ventilation och låta det vara på tills dess att jag är nöjd.
Du behöver dock inte ha fläkten kopplad till strömställaren.
Har samma tillufts placering som du har tänkt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
