Författare Ämne: Hur ser ni på saken  (läst 6940 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hur ser ni på saken
« skrivet: 07 juli 2012, 06:23:09 »
Hej Har en bil som min dotter använder och i mitten på maj så när hon skulle göra en vänstersväng på en 50väg så vart hon påkörd och vems fel det var så var det motparter och det finns vittnen till olyckan.Nu till problemet vi åkte till bussbolaget (det var en anställd som körde)och fyllde i skadeanmälan men chaffören var ute på jobb och det var hans chef och vi som fyllde i och chefen sa att chaffören skulle skriva på och sedan skulle han posta det men det har inte blivit gjort så nu står man här utan en bil och ersättning.Har ringt polisen och frågat hur man ska göra men dom bara hänvisar till försäkringsbolagen och så länge motparten inte skickar in skadeanmälan så händer det inget så det verkar som det finns ett kryphål här.Själv tycker jag att om man inte skickar in skadeanmälan så borde det bli smitning från trafikolycka.Mao vet man om att man är vållande så kan man strunta i att skicka in skadeanmälan så slipper man betala.Har ringt mitt bolag men dom kan inte göra något så länge dom inte får in skadeanmälan och den har man 1 månad på sig att skicka in men det finns tydligen ingen lag.Kanske någon mer som har råkat ut för något liknande.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur ser ni på saken
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2012, 07:30:18 »
Vad sjukt....
Jag krockade med en polack i en rondell där det blir mitt fel eftersom jag bytte fil att den nollan inte fattade att man inte ska ligga i högerfilen 7 varv spelar ju ingen roll.. Jag fick knappt skador på min bil men hans såg inte vacker ut, hans huv, skärm och lykta blev demolerad..
Vi fyllde i varandras uppgifter, han kunde varken svenska eller engelska sen hände ingenting, tror att han fixade bilen själv i polen..
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 09:11:03 av Tågråttan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2012, 08:41:56 »
 Sc:,h  jag undrar om du kan upprätta en anmälan på honom gällande smitning?
jag är dålig på sånt men jag skulle ha den diskussionen med Polisen i allafall
cocacola
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2012, 08:58:42 »
Fyll i din skadeanmälan och skicka den till ditt försäkringsbolag.
Då har du gjort vad du kan sedan jagar bolaget motparten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2012, 08:59:04 »
En jämförelse kan vara att om du har trettio dagar på dig att betala en räkning så vore det märkligt om du skulle anses inte betala efter bara fem...
Tyvärr kan du nog inte gå vidare innan dessa trettio dagar förflutit (om det nu stämmer), det enda du kan göra är nog att vädja till motparten att det är viktigt för dig med en snabb process.
Efterräkningarna kommer vara lika oavsett om det tar fem eller trettio dagar, så de har egentligen inget för att dra ut på saken.
Osmidigt tycker jag.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2012, 10:32:50 »
Båda skall fylla i samma blankett som ger vars ett ark att posta och försäkringsbolaget behöver enbart från en part eftersom båda fyllt i på samma papper.
Jag förmodar att detta inte gjordes av båda parter på plats.
Var det ett tjänstefordon som var inblandat?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2012, 11:13:30 »
Men om du har reg-nr på bilen som ni krockade med är det väl inget bekymmer  Sc:,h
Du skickar in din blankett och beskriver din version av händelsen och sen blir det upp till ditt försäkringsbolag att ta tag i och utreda vems felet var.
Bolaget vill absolut inte kosta dina skador om det inte är du som är vållande utan dom löser det med motpartensbolag.
Finns ju vittne till detta så då behöver du inte vara orolig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2012, 12:44:27 »
Man behöver inte fylla i hela blanketten på plats, på baksidan finns ju plats för den egna uppfattningen om hur olyckan gått till (i vart fall sist jag använde en sån blankett) och där kan ju historierna skilja sig rätt rejält...
Om jag vore i dina kläder skulle jag åka tillbaka till bussbolaget och inte lämna lokalerna innan pappret var påskrivet, och postat.
Om de inte är direkt kriminella så har de ju ingen anledning att dra ut på det i onödan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2012, 17:45:15 »
Hej! Tackar för svar :)registreringsnumret har vi och enligt chafförens chef så är saken klar vems fel det var och det var rätt många bucklor på bussen så chefen var väll inte allt för glad men visst förhalar han det genom att varje gång man ringer så är det alla möjliga orsaker varför han inte har skickat in skadeanmälan.Sist jag pratade med han så var chaffören utomlands och det skulle han vara några månader >:(och visst kan jag åka dit och slå näven i bordet men det borde finnas någon högre instans man skulle kunna vända sig till.Det sista som mitt försäkringsbolag sa att jag kunde skicka in min del av skadeanmälan men som sagt så länge inte motparter inte skickar in sinn så kan inte mitt göra något,Men dom kan förbereda men inget annat.Det konstiga i det hela är att det inte verkar vara någon myndighet som kan svara hur man ska gå vidare.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2012, 17:59:55 »
Men hur skulöle det då bli om den vållande i en olycka vägrar skicka in blanketten  dontknow
Känns för enkelt att komma undan en vållande skada bara genom att skita i att skicka in pappren  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2012, 06:53:26 »
Hej! Precis det är det som jag tycker verkar märkligt att det inte verkar finnas något regelverk som talar om hur det ska gå till enligt lag.Pratar man med polisen så vet dom inte hur man ska gå till väga Sc:,h och pratar med försäkringsbolagen som har dom ingen aning heller Sc:,h.Och till råga på allt så misstänker man väll att inte chaffören jobbar kvar längre med tanke på "Han kan vi inte få tag i för han är utomlands i några månader".Man kanske ska hyra en bil och skicka fakturan till VD på bussbolaget med tanke på att man har behov av bilen. ::)
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 08 juli 2012, 11:29:01 »
Hmm, tycker att det verkar en aning konstigt om det fungerar som du beskriver  Sc:,h
Vore ju världens enklaste sak att vid en kollision där man är vållande, har en halvrisig bil som ändå kanske inte är värd att laga, då bara skiter i att skicka in blanketten och vips så kommer man själv undan samt att motparten som inte är skyldig får ett helvete med att få sin bil fixad  ???
Sen är det ju inte heller vanligt att polisen dyker upp vid mindre kollisioner så dom kan man ju inte heller dra nytta av i liknande fall  >:(
Men en polisanmälan kan du ju göra iaf, polisen är skyldig att ta emot alla typer av anmälningar, granska dem för att se om det är värt att köra på för ett eventuellt åtal...
Tycker du ska polisanmäla händelsen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2012, 11:52:29 »
Polisen lägger bara ner i brist på bevis....
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2012, 12:02:14 »
Jo det är väl ganska troligt men då är det anmält iaf...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 08 juli 2012, 17:25:24 »
Som sagt var: Skicka in skadeanmälan med din version och låt försäkringsbolaget jaga den skyldige.
