Författare Ämne: Vindsisolering  (läst 4656 gånger)
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
Vindsisolering
« skrivet: 06 juli 2012, 23:45:31 »
Jag är elektriker och skulle igår fixa en takbelysning på en stor enplansvilla som byggdes år 1964. Jag var uppe på vinden för att föra ner en armaturmatning och där fanns isolering av den tidens standard då oljan kostade, typ små-myntskrammel i fickan. Idag kostar den som bekant ca. 13.000:- kubiken, men trots det, var isoleringen inte utbättret under åren. Dvs. max 10 cm isolering där den inte var söndertrampat och än mindre. Tänk vad detta ena hus har kostat genom 48 år i onödiga energiförbrukning, enbart på denna uteblivna enkla åtgärd att tilläggsisolera med för 10.000 kronor isolermatta! Kan en miljon sköna kronor göra det?
Nu var det nya ägare, men jag är säker på den gamla var av typen: VI MÅSTE HA ATOMKRAFT!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vindsisolering
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2012, 09:06:51 »
Vårt hus är 45 år och vår isolering är nog inte mycket bättre, men jag tvekar iallafall på att lägga på mera isolering även fast jag förmodligen kommer att göra det.. Men jag är inte säker på hur mycket jag törs lägga på..
Det är inte bara att slänga på en massa isolering för att spara pengar, det kommer förmodligen andra problem då.. det hus du var i är förmodligen väldigt fint och du såg inte en massa svart-mögel på vinden.."Om dom har bott där och värmt huset hela tiden"
Problemet är att dom kyler ner vinden om dom isolerar för mycket och vad som är för mycket är högst inviduellt för huset, så man ska vara försiktig!!!
"Det är nog väldigt många som har mögel på sina vindar, kilowttjägarna kanske bara talar om sin låga elförbrukning men inte sin möggeltillväxt på vind och källare ;)"
Det värsta jag har sett var ett hus i Örby i sthlm ett gammalt fint hus!!
Jag lyste upp på vinden och hela vinden var som svart sammetstyg som slukade all belysning, det huset köpte inte vi...
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 09:08:50 av Tågråttan »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Vindsisolering
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2012, 10:10:29 »
Har ett hus som ser ut exakt så som TS beskriver det.
Slängde ut oljepannan 2 månader efter vi köpte huset för ca ett år sedan.
Nu väntar lite tilläggsisolering.
Skall först förbättra ventilationen för att minska luftfuktigheten.
Fast ca 200m2 med 100m2 uppvärmd källare och 10 cm nertrampad isolering på vinden så klarade jag vintern utan en enda W i eltillskott.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Vindsisolering
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2012, 10:31:51 »
Vi har ett 1 1/2-planshus byggt -36. Vindsisoleringen består av innertak (bräder/papp), 10-15 cm med sågspån och ett lager bräder ovanpå det som är golvet på vinden.
Vi ligger redan under 10.000 kW/år och inga problem med mögel vad jag har upptäckt iaf. Känns inte som någon större mening med att isolera då. :)
Utnyttjar dessutom vinden till max och vill inte offra någon yta.
Är ju för övrigt mycket tänkbart att alla prylar där uppe bidrar en del till att hålla kvar värmen...  ::)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Bigfoot
SV: Vindsisolering
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2012, 10:37:37 »
Har du i och för sig rätt i volvo245glt.
Ligger på runt 11000KWh/år och kan inte riktigt förvänta mig en tillräckligt stor sänkning av uppvärmningskostnaderna för att jag skall kunna räkna hem kostnaden för tilläggsisolering.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vindsisolering
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2012, 11:32:02 »
Jag har oxå bara sågspån som isolering, duger fint  :)
På vinden står den även 1st kratta och 1st "bred spade" (typ) som antagligen är till för att man ska kunna "fluffa" upp spånet med jämna mellanrum och fördela det fint över vinden  ;)
Funderat lite på att köpa några balar spån och hälla på efter en "uppfluffning" för att öka isoleringen med 1cm eller 3  tummenupp
Är nog inte fel med lite drag genom kåken heller så det ger ett konstant, skönt drag hela året som håller fukt och mögel borta  ^-^
Hade funderingar på att isolera vinden riktigt men tror att jag skiter i det, verkar bara ge bekymmer för folk jue med mögelatack istället...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
SV: Vindsisolering
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2012, 22:27:25 »
Man får naturligtvis inte lägga isoleringen dikt snedtaket, men sätta skivor med spalter så luften kan cirkulera mellan taket och isoleringen. Själv har jag 25 cm glasull i väggar och snedtaken samt 50 cm där det är platt. Jag satte dock en urluftnings-nock-grej då jag bytte tak för ca 30 år sedan.
  • Antal inlägg: 985
SV: Vindsisolering
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2012, 12:54:55 »
Ska man isolera mycke så tag kontakt med nån firma med kunskap för råd, för det är inte helt ovanligt med att mögel dyker upp. Firmer som syslar med isolering har rätt bra koll på luftningar o liknande.
Alltså ändrar man ett hus från förr så pass mycke, så uppstår det andra förutsättningar som man som fastighetsägare har svårt att förutspå
SV: Vindsisolering
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2012, 13:23:35 »
Vill du göra det själv så finns utmärkta beskrivningar hur man ska isolera vinden och ordna med luftning hos de stora tillverkarna av isolering.
T.ex Isover, (mineralull) http://www.isover.se/till%c3%a4ggsisolering/att+till%c3%a4ggsisolera
Jag använde deras instruktioner, har inga problem med fukt. Tog bort sågspånet, la fuktspärr underst, luftar från takfötterna och ventilerar ut genom gavelspetsarna (4st, så det blåser alltid igenom från något håll). Kunde sänka värmekurvan från 9 till 7 med 40cm isolering, hade sporadisk isolering 1dm sågspån på några ställen, 1dm mineralull på andra och inget alls på en del ytor tidigare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vindsisolering
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2012, 14:18:23 »
Jag har ca 70 cm isolering med glasull på vinden. Ovanpå detta ett golv av plywood. Byggde även ett koniskt schakt av laminerad spånskiva ovanför den invändiga vindsluckan och sedan utformade jag en konisk propp av reglad masonit fyllt av glasull. När jag ska upp på vinden öppnar jag luckan, lyfter upp proppen och petar åt sidan.
Resultat: Varmt på vintern och svalt på sommaren. Att det skulle bli varmt på vintern hade jag räknat ut, men inte att det skulle bli svalare på sommaren. Hettan från vinden tar sig inte ner antar jag.
MVH/Gano
SV: Vindsisolering
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2012, 16:35:24 »
Smart Gano! Skulle göra så själv om jag hade utrymme över på vinden, nu är det inte plats över för dom extra 30cm och räknar jag på vad det skulle ge i energibesparing utöver dom 40 så lönar det bara på mycket mycket lång sikt.
SV: Vindsisolering
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2012, 16:37:08 »
MVH/Gano
Nu vet man varför du har så låg årsförbrukning tummenupp
