Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Koling av volymtank
Ämne: Koling av volymtank (läst 3083 gånger)
oleandreas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tynset, Norway
Antal inlägg: 44
oleandreas
Koling av volymtank
06 juli 2012, 11:29:46 »
Hei
Jeg har en Thermia 16 kW duo, hus på 260kvm. 100 kvm garaje. Radiatorer, to rørssystem og 50 kvm golvvarme. Har kjørt anlegget en vinter, og har for mange starter, starter hvert 20 min.
Har nå kjøpt inn en 500 l acc tank/volymtank.
Hvordan kobler jeg denne ? På tur eller retur, arbeidstank. .... Kom gjerne med begrunnelse for synspunkt.
Jeg tenker å koble den på returen.
Senast ändrad: 06 juli 2012, 11:49:32 av oleandreas
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren. trehus fra 1973, 2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm. oljefyr och radiatorer. kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Koling av volymtank
Svar #1 skrivet:
06 juli 2012, 12:29:50 »
Har du någon ritning över ditt nuvarande system, tror det skulle vara enklare att rekommendera något om man visste hur resten av ditt system ser ut, hur många cirkulationspumpar har du i ditt system idag till exempel?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
06 juli 2012, 12:37:54 »
Om systemet funkar bra i dag förutom starterna så bör det funka bra att ha den på returen. Men med en så stor tank kan det funka bra som arbetstank också men då behövs extern cp.
oleandreas
Antal inlägg: 44
oleandreas
Svar #3 skrivet:
06 juli 2012, 13:10:52 »
Hei
Har ingen rtning, men skal forsøke att forklare...
Mitt anlegg er nokså enkelt.
Thermia duo 16 (uten vanntank), med separat MBH 300 l for forbruksvann
1. 18 radiatorer koblet i paralell fra samlestokk i teknisk rom. Ingen egen sirk pumpe
2. 50 kvm på stua med gulvvarme (2 gulvarmesløyfer koblet i paralell med egen sirk pumpe og manuell temperaturshunt OG trådløs styrte termostater for actuatorene)
3. 5 radiatorer i verksted-garasje i eget hus 10 meter ifra hovedhus, montert ekstra sirk pumpe i verksted. også disse går i paralell med samlestokken, og med mulighet for avstenging av hele verkstedkursen om ønskelig.
Har altså ikke noen egen sirkulasjonspumpe på radiatorkursene. kun sirk pumpen i vp.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
06 juli 2012, 14:55:13 »
Jag skulle koppla den som arbetstank med extern cirkpump till radiatorerna eftersom du stänger av en del av systemet ibland så bör flödet genom vp ändras men med arbetstank så får du samma flöde genom vp hela tiden oberoende av radiatorerna/golvärmen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
07 juli 2012, 12:36:32 »
Ja, skall du ändå in med en tank så koppla in den som arbetstank.
Jag tycker att en extern cirkpump borde kunna sköta matningen till alla radiatorer.
Sätt gärna in en effektiv cirkpump typ Alpha 2 för den externa kretsen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Koling av volymtank
gäster: 2123
användare: 3
spånhyvel
Mike
Börje__
