Lagra i salt
Ämne: Lagra i salt (läst 3021 gånger)
PerHag
Per
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm - Spånga
Antal inlägg: 81
Frågvis nyfiken nybörjare
PerHag
Lagra i salt
06 juli 2012, 00:48:05 »
Ser på Sfinx att han har börjat sälja en ack tank som lagrar i salt, får man förmoda att det är glauber salt.
Det lilla jag vet är att det saltet omvandlas vid 32 grader.
Någon som vet hur en salt tank fungerar?
Per
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag. vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Lagra i salt
06 juli 2012, 11:20:03 »
Här ligger fasomvandlingen på 56 grader, d.v.s. precis den temp. som ger godkänd
vattentemperatur ur en slingberedare. För att man skall motivera en salttank som denna,
så skall man ha väldigt ont om utrymme och dessutom en värmekälla som levererar
högre temperaturer än 56 grader. Upp till 56 grader tar saltet emot MINDRE energi per
grad än vad motsvarande volym vatten skulle ha gjort. Från 56 grader och uppåt håller
salttanken ca. 8 kWh energi.
En 300 liters vattentank som är 79 grader varm har också 8 kWh energi över 56 grader
och den har massor av mer energi än salttanken på temperaturer under 56 grader.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
PerHag
Per
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
PerHag
SV: Lagra i salt
07 juli 2012, 18:27:48 »
hur är det med förmågan till långtidslagring i salt tanken?
Förbrukning
2011: 22700 kW
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Lagra i salt
07 juli 2012, 19:14:56 »
Om det är fasomvandling vid 56 grader låter det nästan som vattenhaltig natriumacetat och då ligger inlagringsvärmemängden runt 70-80 Wh/kg beroende på vattenhalten i saltet.
när det gäller långtidslagring så är det nog som vilken värmeberedare som helst - beroende på isoleringen.
ren natriumacetat kan förvaras underkyld i flytande form och en kristallisering kan start med slag, knäpp eller något vasst som rör sig snabbt och ev skapar kavitetsbubbla - det sistnämnda brukar göras med knäppning med metallbläcket i handvärmare av den typen som kan återladdas i kokande vatten.
där är renheten från partiklar i lösningen viktig och bestämmer hur länge det kan förvaras i flytande form då det förr eller senare tenderar att spontant kristallisera sig och därmed bli varmt ett tag.
Lagra i salt
gäster: 2250
användare: 6
rocas
Jisse
Rickard
Zyberdude
Heat?
Mike
