Författare Ämne: AGA Autoterm  (läst 2723 gånger)
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
AGA Autoterm
« skrivet: 02 november 2005, 21:19:41 »
Hade nyligen problem med en läcka som gjorde att jag var tvungen att tömma mitt värmesystem - efter att haft fackman hemma och reparerat och fyllt upp systemet igen så hade jag uppe alla element och avluftade dom - efter det så har jag en liten läcka någonstans (läcker 0.2 kg /24h), innan läckan som är lagad och tät uppstod så var systemet helt tätt - jag är ganska säker på att det är antagligen är en eller flera avluftningsventiler som inte sluter tätt och vill helst byta ut dom.
Undrar om någon har erfarenhet av AGA Autoterm modellår 88s radiatorer - det sitter en litter koppar ventil med en plugg i som används för avluftning.
Min fråga är går det få loss denna ventil eller är den fastlödd på något sätt - någon som kan rekommendera automatis avluftningsventiler för att unvika luft i systemet om man ändå byter ut dom (om det går)
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showTreeBranch&nodeId=6226
MVH
Michael
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: AGA Autoterm
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 21:56:38 »
På en radiator ska du inte ha automatluftare.
I en villa är det inget jobb att lufta.
Max tre steg, lufta direkt, låt det gå en vecka lufta igen osså låt det gå tex en månad lufta. Sen så är det klart.
Många automatluftare blir läck när dom blir gammla, vet inte ens om det finns så små så dom passar på en rad.
vanliga luftare på rad. är det gäng på, på dom där kan jag inte svära..
Är det modellen med superliten volym?? ett kopparrör som går i slingor på baksidan?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
SV: AGA Autoterm
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 19:50:59 »
Tack för svaret angående automat luftare - är lite skeptisk till det speciellt till om det fungerar i längden och eventuellt läckage som du säger men min tanke bakom det var att få bort varje uns av luft som kan finnas i systemet för att minska risken för korresion.
Angående elementen - vet ej var det är för modell - har bara info på ritningen över systemet och elementet som visas på bilden har en betecking TP2-600-V-T1-15
Har försökt att skruva på koppar röret som sticker ut på bilden men det sitter som berget - vågar inte dra för hårt för då går det antagligen sönder - kan det vara så att det är ett rör som går in i en kopparslinga i radiatorn ?
SV: AGA Autoterm
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 21:15:25 »
risken för korrision i värmesystem är i det närmaste obefintlig om man inte har läckage så att man måste fylla på med nytt syresatt vatten. Det om cirkulerar i värmesystemet förlorar efter en tid allt fritt syre och blir helt "dött"
