Författare Ämne: 12 mm telefonladdare  (läst 8400 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 04 juli 2012, 22:10:21 »
Finns det telefonladdare med 12 mm cigguttag det ska vara en usb laddare. Hittar ingen sån varför förser man vissa fordon med ett sånt uttag när man måste ha en adapter för att kunna använda uttaget Sc:,h.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 12 mm telefonladdare
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2012, 22:47:43 »
För att inte en ciggtändare skall passa i hålet  dontknow
Ärligt kan jag säga att jag aldrig sett ett sådant uttag.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2012, 23:11:54 »
12 mm är väl avsett för 24v?
Men det går nog att köpa en sån HÄR (som tycks sakna kontakt) och sätta på en sån HÄR kontakt , kanske?
//2000
Edit.
Nä, det var visst mini-usb. Du vill nog ha micro-usb, eller ett uttag för vanlig usbkabel. Men det borde ju gå att få ihop en egen lösning på nått sätt...
« Senast ändrad: 04 juli 2012, 23:17:11 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2012, 23:20:09 »
På båtar samt min mc sitter det 12mm och det är 12 volt det handlar om går att köra med adapter men vilken klumpig lösning om det finns grejer som passar.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2012, 23:26:13 »
Köp ett gäng billiga cigg-till-usb och byt kontakt!
Eller en sån HÄR nedtryckt i en sån HÄR. Det blir väl rätt smidigt. Men du har ju helt rätt i att det borde finnas färdigt.
« Senast ändrad: 04 juli 2012, 23:40:09 av 2000 »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2012, 02:16:14 »
Jag antar att det är en sådan här du är ute efter.
http://www.windingroads.co.uk/shop/product.php/411/micro_usb_charging_lead
Fler modeller finns här: http://www.windingroads.co.uk/shop/section.php/9/1/12v-motorcycle-sockets-accessories
Hittar inget i Sverige dock.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2012, 13:06:25 »
Det är en sån jag ska ha ! och upptäckte nyss att den ska vara vinklad annars tar styret i om man svänger fullt  men finns det verkligen inte på närmare håll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2012, 15:47:20 »
Du hittar en massa olika här:
http://dx.com/s/car+usb+charger
Och det är gratis frakt till Sverige.
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2012, 23:56:19 »
Hyffsat lång adress i länken.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2012, 10:27:33 »
Ursprungligen var 12 mm-uttaget tysk standard och det stora 21 mm-uttaget amerikansk standard. Med tiden har 21 mm-uttaget blivit internationell standard för ciggtändaruttag i bilar, medan 12 mm-uttaget används där man vill kunna ta ut ström men inte använda en ciggtändare (t ex handlampsuttag på entreprenadmaskiner eller uttag för avskärmad belysning på militärfordon). Senast jag såg ett 12-mm uttag fabriksmonterat på en personbil var på Citroën CX från sent 80-tal, där sitter ett sådant uttag längst bak på mittkonsolen (och dessutom 21 mm-uttag med ciggtändare på instrumentbrädan och i båda bakdörrarna).
Beträffande 12 mm-uttaget så fanns det från början i olika utföranden för 6, 12 och 24 V men på senare år har ju 6 V försvunnit helt och hållet, och det verkar som om man använder 12 V-utförandet även för 24 V numera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2012, 12:30:06 »
Känns korkat att montera 12 mm uttag när det inte finns nästan nånting som passar där tom tillverkaren KTM säljer adapter till 21 mm uttag men det går ju att lösa men vilket pyssel mot att ha 21mm där allt passar.
Pawel
Pawel
« Svar #12 skrivet: 23 april 2016, 21:21:52 »
Kan hålla med dig. Önskar köpa 12mm 12v så att det blir ett usb direkt. Finns ens detdet??  Triumph har samma problem
