Författare Ämne: Byta gamla elementvred  (läst 33741 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 02 juli 2012, 20:03:30 »
Mina gamla element läcker. :(
Det är altså kranen i bild tre som läcker, flera element läcker mer eller mindre och vattan får fyllas på allt oftare.
Antar att man måste byta ut allt inklusive ventilhuset i bild ett, eller kan jag komma undan med mindre jobb?
Tänkte byta alla element eftersom det inte är så kul att tömma systemet på vatten.
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-bast-20r/?select=true
Eller kommer man undan med att montera en packbox med termostat?
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-packbox-aldre/?select=true
Det vore trevligt med så lite jobb som möjligt, samtidigt vore det trevligt med en termostat i vissa rum.
Om nu bilden kommer med.
« Senast ändrad: 02 juli 2012, 20:06:00 av peptk »
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Byta gamla elementvred
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2012, 21:01:01 »
Det finns renoveringssatser och reservdelar till dom flesta vred av den typen, kolla på mma.se och försök komma fram till vilken modell du har. Själv bytade jag alla till moderna diton som man kan sätta termostater på, jag ångrar lite att vi inte renoverade originalen då dom är betydligt snyggare än moderna plastvred (och moderna i samma stil kostade typ 1500sek styck)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2012, 21:24:35 »
Har du provat att dra åt muttern runt axeln?
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2012, 21:34:43 »
Har inte provat att dra åt muttern, jag börjar med det. Ska försöka ta i men lite lagom känsla.
Smart kille  :)
Hittade utbytesinsatser på mma.se så det blir väl nästa steg om det inte hjälper.
Men då kommer jag få moderna rattar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2012, 21:43:11 »
Jag gick till rörfirman och berättade att jag hade samma problem som du fast i min norrlandsvilla, då tog han fram ett sorts lin "grafitgrått som blyerts" och så visade han hur jag skulle linda tätningen runt axeln innanför muttern... "Poff" så blev det tätt och det var i princip gratis!!!
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2012, 22:34:05 »
Gick runt och kände på muttrarna och inte helt oväntat så gick alla som läckte att dra åt ett halvt varv utan att något motsånd bjöds.
Nu hade jag en rejält överdimensionerad skiftnyckel så jag vågade inte dra mer.
Man kan ju tänka sig att om det finns någon typ av packning i kranen så är den nog inte vad den en gång var efter sextio år.
Får se om det slutar läcka, annars får jag gå till en rörfirma som verkar kunna gamla prylar och fråga efter grafitgrått lin.
Tack ännu en gång för alla bra förslag.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2012, 05:29:16 »
Hej! man kan dra åt muttern men det sitter en o-ring på axeln och det är den man brukar byta för den brukar torka ut så byt ut o-ringen genom att ta bort muttern.
Ps:Du ska inte dra åt muttern för kung och fosterland.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2012, 21:24:01 »
Ytterligare en dum fråga, måste jag inte tömma systemet på vatten när jag lossnar muttern?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2012, 21:50:56 »
nej det är inte en TA RVO ventil , där finns ingen oring och packning..
det gråa garn du fick tågråttan är Asbestgarn..  nono  får inte andvändas i dag .
ska du byta insats måste du tappa systemet.. Byt ventil . det är min rekomendation
Mycket enklare att strypa in ventilen
cocacola
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2012, 08:14:00 »
Hej Enkelt att fixa som många vvs-are har använt sig av.Bara ta bort handtaget och sedan muttern och pilla bort fjädern sedan sätter du dit en o-ring på axeln och sedan fjädern och muttern på så sätt så tätar det mot sätet eftersom man kan dra lite mer.Ett gammalt tjuvknep som man har använt sig av och det blir  tummenupp och så slipper du packa om dom.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2012, 09:05:22 »
...Eller helt enkelt linda runt lite lin och smack och sedan dra åt muttern, men detta är nödlösningar som bara bör göras när det ska repas provisoriskt.
Det bästa är att byta ventil så är man säker...
Over and out!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2012, 09:17:55 »
Visst kan man lina om dom men varför.Lärde mig det här tricket av en gammal vvs-are på 80-talet och det funkar än ;)Det är ju själva fjädern som blir slapp till slut annars skulle det inte bli tätt när man drar åt muttern eller hur.Men problemet är ju att hitta en ny fjäder så därför brukar jag sätta dit en o-ring och då håller dom tätt i 25år till ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2012, 22:55:24 »
Oringar och sönder ärgade spindlar, nej inte på min ansvarsförsäkring
Byt ventilen , den är utjänt och har gjort sitt,
Cocacola
