Författare Ämne: få igång gammalt villalarm.  (läst 9091 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 01 juli 2012, 19:51:23 »
Chansar att det finns nån som koll på villalarm.
Nån som vet vad detta är och hur man kan få igång det? Finns det nån manual?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: få igång gammalt villalarm.
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2012, 20:57:46 »
Jag har tröttnat på standalone larm och har numera Securitas-Direct med åtgärd.
Det kostar ett par hundra spänn i månaden och någon åker ut och tittar om det larmar fast du inte är anträffbar.
Min gissning är att det är ett standalone-larm med uppringning till ett inställbart nummer.
Jag har inte sett just detta larmet förrut så jag vet inte ens vad det heter.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2012, 22:09:30 »
Det är ett gamalt Securitas Aroundio se bild.
Dock så är det så att om du slår in http://www.aroundio.se så kommer du till Securitas Direct.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2012, 22:31:43 »
Jag hade ett avancerat larm i ett av husen som jag hade, ett larm som bankerna hade..
Hur som helst så gick larmet en dag när vi var på jobbet, vi hade utryckning och inte var dom snabba på att åka ut på det larmet kan jag lova.. Jag ringde vaktbolaget och frågade hur lång tid det får ta för att dom ska komma till fastigheten? då började dom glida på orden och slutligen kom det fram att det berodde på om det var rusningstrafik osv... det dom harklade fram efter en stund var att det skulle ta max 30 minuter även om det var rusningstrafik.. Okej då tycker inte jag att det är okej att det tog nästan 45 minuter och det var inte under rusningstrafik!!!! Jag slapp betala deras utryckning!!
Det visade sig att det var dålig montering som utlöste larmet!!
Det nya dom lanserar är att det ska vara en kamera så slipper dom ens åka, det roliga är att du får betala extra för att få en kamera installerad för att dom ska slippa jobba.. tummenupp
Jag skulle ALDRIG betala en månadsavgift för att få ett larm hemma, finns andra lösningar!!
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2012, 09:02:24 »
Helt rätt, detta låg på securitas för längesen.
Men det borde gå att få igång manuellt så att säga, men då behöver jag en manual.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2012, 10:32:31 »
Det är länge sedan Securitas tog fram egna larmkonstruktioner, det där larmet är med största sannolikhet inköpt från någon utländsk tillverkare och eventuellt "brandat" av Securitas, kanske fått några egna ändringar i programvaran, anpassning till svenska teleföreskrifter osv.
Om man plockar isär det är det mycket möjligt att man kan identifiera det med ledning av texter på kretskort, ingjutna nummer i plastdetaljer osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2012, 22:03:43 »
Det är från Honeywell
Se länk: http://www.security.honeywell.com/uk/intruder/documents/HSCE-DOMONIALUK-03-EN_1106_SB-C.pdf
Installationsmanual finns här: http://www.innovatealarms.co.uk/pdfs/DOMONIAL%20INSTALLATION.pdf
Tackar, det här stämmer bra.
Har läst denna manualen och förstått att man måste programmera denna via en pc och en speciell serieports kabel.
Har även läst denna http://www.dms06.com/doc-tech/alarme/Radio%20Honeywell%20Domonial/EKZ015900I_CSK800HF.pdfmen inser att jag behöver en master code, default funkar ej.
Undrar hur man nollar denna master code, borde ju gå på nåt vis.
« Senast ändrad: 06 juli 2012, 22:08:21 av whoppi »
Mrburvall
Mrburvall
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2015, 16:03:29 »
Hej, fick du igång larmet? Har ett likadant liggande.
