Författare Ämne: installera golvvärme med krypgrund  (läst 4505 gånger)
Utloggad engman2
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 01 juli 2012, 09:12:17 »
har tänkt att installera golvvärme som ja ska fräsa ner i ett befintligt trägolv å lägga värmeplåtar. isoleringen är 150mm spån är detta någon dum ide`? vad finns de för negativa saker ? kommer värmekostnaden bli högre än vad den är nu? hur blir klimatet i krypgrunden om jag skulle tilläggsisolera? finns risken att golvvärmen får gå gasen i botten för att orka hålla värmen i huset?
huset har treglasfönster så kallras kring dom borde väl inte vara så stor risk ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: installera golvvärme med krypgrund
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 10:05:42 »
Är det för att spara tid eller pengar som du inte vill göra som man bör göra? Bara den här operationen att fräsa ner 20mm i ett 28mm golv verkar heltokigt, hur ska du tex undvika spikarna, du måste ha helkoll på var bjälkarna går. Dessutom, som du själv är inne på, driftskostnaderna blir höga. Vill du spara, så använd spikuppdragare och ta upp golvet försiktigt spik för spik. Använd den befintliga blindbotten och lägg ner rullar isolering 150mm istället för sågspånen. Använd sedan det gamla golvet som glespanel cc300 för röret. Lägg på dina plåtar så har du en mycket smidigare och bättre lösning. Sedan vanlig golvspånskiva eller golvgips.
Utloggad jlhp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2012, 13:13:37 »
Enligt Christer Harrysson i senaste nummret av Bygg & Teknik har hus med golvvärme ALLTID högre total energianvändning än motsvarande hus med radiatorsystem! Man brukar väl rekommendera minst 200-300 mm EPS för att hålla värmeförlusterna på en rimlig nivå, flera tiotal procent eller så... Nu hänger det nog en del på värmetrögheten hos betongplattorna som ju du inte har men du kan nog lugnt utgå ifrån att golvvärmen kommer att kosta dig energi att driva jämfört med radiatorer, jag vågar dock inte gissa hur mycket. Det kostar ju en del att installera systemet också, så är det kalla dragiga golv du vill bli av med kanske det kan vara en ide att plocka upp trägolvet försiktigt och byta ut sågspånet mot gullfiber och då se till att isoleringen fyller bjälklaget helt och då i synnerhet runt kanterna innan du lägger tillbaka golvbräderna. Kostar enbart gullfibern, och en massa jobb... men det senare åker du ju på i vilket fall ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012, 22:26:19 »
Beror nog lite på hur man räknar har man vp så ökar cop med golvvärme men ökar energin som huset behöver så kanske man hamnar på 0 men man får i alla fall varma golv.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2012, 08:27:55 »
Jag tror Christer Harrysson får sin lön betald av något radiatorföretag  ;)
Han har jämfört ingjuten golvvärme och totalt ignorerat att det finns andra förläggningsmetoder som inte alls ger samma förluster.
nästan all förlust som redovisas i en betongplatta försvinner neråt och åt sidorna, vid förläggning med spårskivor så blir inte den förlusten alls lika stor utan kan jämföras med värmeledningsförlusterna hos ett radiatorsystem.
Dessutom, som smurfen påpekar, så får man bättre cop om man värmer sitt golvvärmesystem med värmepump.
Jag tror inte värmekostnaden kommer att bli varken dyrare eller billigare om man fräser spår i befintligt trägolv och använder fördelningsplåtar, den enda risken är att gamla hus kan vara för dåligt isolerade för att man ska få tillräcklig värmekomfort.
Man klara oftast inte att värma mer än ca 50w/kvm med golvvärme, behöver huset mer så blir det kallt inne vid kall utetemp.
Over and out!
