Författare Ämne: Vedpris Ek?  (läst 7170 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Vedpris Ek?
« skrivet: 30 juni 2012, 22:21:02 »
I vintras bröt jag upp drygt 20 m2 fiskbensparkett av ek. (Ja det bar sannerligen emot)
Parketten ligger snyggt packad i flyttlådor.
Vilket vedvärde kan det tänkas ha? Tänkte lägga ut en annons, men det skulle kännas lite dumt att sälja det billigare än vedvärdet.
Mvh
David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vedpris Ek?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2012, 11:34:54 »
Tja, har det nåt större värde verkligen  Sc:,h
Är i dina ögon ett fint ekgolv men för nån annan bara nåt som skulle värme lite...
Vad blir det i kubik mätt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vedpris Ek?
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2012, 11:58:05 »
Har för mig att ek inte är så bra att elda Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vedpris Ek?
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2012, 12:44:44 »
Ek ska man inte elda i en spiskasset, det avger för hög värme med risk att kasseten spricker!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vedpris Ek?
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2012, 12:47:53 »
tips-----> "Bortskänkes mot avhämtning"
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vedpris Ek?
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2012, 18:06:21 »
Är den mycket skadad?
Jag är intresserad annars.
Kan du lägga upp ett foto på några plattor?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Vedpris Ek?
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2012, 21:10:10 »
Skänkes mot avhämtning är en lösning, som dock inte är jätteintressant. Med tanke på att jag lagt några dagar på att ta upp den skonsamt och plocka ur spikarna vill jag inte att någon hämtar den och eldar. Då gör jag det hellre själv.
Vad är priset på en ytterst välpackad kubikmeter ek? I mitt fall finns det ingen luft alls mellan bitarna utan de ligger packade som vid nyleverans.
Är det verkligen farligt att elda ek i kamin om man exempelvis stoppar in en parkettbit tillsammans med ett björkveden? Spontant trodde jag det gällde om man uteslutande eldar med ek.
Carl, jag har enbart sparat de oskadade bitarna. dvs det finns idag drygt 20 kvm av det ursprungliga 25 kvm. Dock är vissa bitar kortare då de utgjort ramen längs väggarna. Om intresse finns kan jag mäta de olika bitarna så att du får ett hum. Golvet är för övrigt från 1944.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
SV: Vedpris Ek?
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2012, 23:24:28 »
Är det massiv ek?
Isf har det ett värde.
Har kantbitarna en bård i mörkare trä?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Vedpris Ek?
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2012, 23:43:39 »
Massiv stavparkett, bitarna är 340x65x15mm förutom "bården" då. Allt är ofärgad lackerad ek.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Vedpris Ek?
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2012, 13:01:02 »
Jag har eldat upp ett par ekar - så länge du inte fyller upp fullt med enbart ek, är det inga problem. Blanda upp lite och "blöd in" eken tillsammans med annan ved, så får du en go värme...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
SV: Vedpris Ek?
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2012, 18:16:54 »
Lackerad virke ska inte alls eldas  :o
