Författare Ämne: blanda vvs kopplingar/muttrar  (läst 8373 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 29 juni 2012, 18:48:41 »
kopplingar/muttrar av olika fabrikat ska ju normalt inte blandas.
Hade hemma en "auktoriserad säker vatten installatör" för att koppla in en köksblandare, och blev lite förvånad när jag såg att de blandar kopplingar och muttrar av olika fabrikat.
Hur vet man att dessa är godkända tillsammans?
så här skriver "säker vatten" i sina branschregler.
"Tappvatteninstallation ska vara utförd av rör och komponenter
som är provade och godkända som system.
När rör och komponenter från olika rörsystem eller
leverantörer
används tillsammans ska dessa vara
provade och godkända för användning tillsammans."
I mitt fall kopplades en halvkoppling PIPEFIX R15x10 mot en vinkelkoppling TA 316 15xG1/2.
http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/expert-system-components/kopplingar/klamringskopplingar-for-metallror/
http://www.broen.se/Varme/Installations/Kompressionsfittings/PIPEFIX/Pipefix.aspx
« Senast ändrad: 29 juni 2012, 18:53:35 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: blanda vvs kopplingar/muttrar
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012, 07:57:07 »
Helt okej att använda de delar du skrivit tillsammans ...
Alla halvkopplingar, pipefixkopplingar och krysskopplingar används till att montera tex anslutningsrör på blandare mot en koppling, när rör ska dras i ett blandarfäste till en duschblandare m.m
Det viktiga är att kopplingen, nu då pipefixkopplingen att den används mot en koppling med plan yta på.
Hoppas du hängde med.
Med vänlig hälsning, Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012, 08:07:16 »
Knepig fråga Sc:,h
Skulle det vara en vinkelkoppling 15/15 så är det bara att skruva ihop för den har kona för klämring samt yttergänga 1/2"
Den som TA 316 15xG1/2  använts har bara en yttergänga men kan ha en kona för klämring, dock måste man kontrollera det med att demontera kopplingen...
Vissa av TA-kopplingarna med yttergänga har en liten fasning som fungerar ihop med klämring men den är inte likadan som den rätta konan
Hela TA-serien går ju ut på att använda olika delar till en enhet och det fungerar, bara han som plockar ihop delarna vet vad han gör ;)
Summa summarum:
Alla delar som valts är av metall samt ordentligt åtdragna så risken är minimal för läckage
Med åren så vet man vilka delar som passar ihop eller inte och jag blandar ofta delar bara för att jag inte börjar kapa rör eller kan byta en mutter samt klämring på ett rör som är i skick
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012, 10:10:34 »
Ok, men vad är det för dokument som säger vilka produkter som är godkända att använda tillsammans.
Jag tog en bild på som det ser ut nu.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012, 11:29:50 »
Det är helt rätt utfört. Anslutningsnippeln som är på pressad från fabrikant håller 10 mm , Kopplingen är plantätad på R15 sidan.
Pipefix halv koppling skall anslutas mot "plantätad" ända , Det finns dom som skarvar mot kopplingen (vassa kanten) vilket är helt fel om man inte andvänder frese halvkoppling till detta ändamål . Dom är utformade för att passa mot  den konade kopplingssidan .
Jag tycker personligen Ezze Halvkoppling är den bästa. Koppar packning tummenupp. Man får ta i /hålla emot lite till men dom är alltid täta.
rangordnat
1 koppar
2 gummi
3 fiber packning andvänder jag aldrig, minsta rörelse i systemet (tempförändring) och man riskerar ett läckage.
cocacola
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2012, 12:02:41 »
Beg vinkelkopplingar.......hoppas du slapp betala för nya dito...
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2012, 12:15:30 »
Vinkelkopplingarna fanns redan på plats.
Men kan man alltså blanda kopplingar och ringar från olika tillverkare?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2012, 13:20:26 »
R15 gängan på kopplingen kan du se som en övergång från vattete till vad som helst, konan och muttern till cu röret ska va av samma tillverkare,
Frese har godkänt för sin halvkoppling för anslutning i cu delen.
Cocacola
