Författare Ämne: Elektrisk golvvärme spårat ur  (läst 6989 gånger)
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 28 juni 2012, 13:22:29 »
Jag har de senaste dagarna observerat ett mystiskt problem i badrummet. Golvet är förbaskat varmt helt utan anledning.
I betongplattan finns värmeslang från bergvärmepumpen, men framledningstemp i slangen är för stunden ca 23 grader (pumpen har inte gått på flera timmar pga utetemp).
I golvavjämningen ligger T-röd nedspacklad vilket har fungerat klockrent i ett år, men nu...
Inställt börvärde: 10 grader
Rum ÄR: 24.1 grader (24.8 med referenstermometer)
Uppmätt temp: 28.0 grader (enligt golvgivaren)
Temperaturkalibrering: 4 grader (fast diff mellan uppmätt och är-värde)
Styrenheten har även drifttidsräknare som tidigare nollställts. Den visar fortfarande 0 minuter.
Stänger jag av styrenheten på knappen - svalnar golvet.
Några idéer vad som hänt?
Tillägg:
Har nollställt enheten. Samma fenomen.
Ikon/symbol för att värme tillslagen visas EJ.
Strömförbrukningsdiff med enhet påslagen/avslagen ca 900W (diffar 15 blinkningar per minut på mätarskåpet).
« Senast ändrad: 28 juni 2012, 13:46:14 av Noisek79 »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elektrisk golvvärme spårat ur
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2012, 16:35:47 »
Nu skriver du inte vad du har för golvvärmesstem, T-röd? ???
Men på den knapphändiga beskrivningen så gissar jag på att nått i styrenheten är paj, typ ett relä som hängt upp sig.
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2012, 21:18:55 »
Har du termostaten - T2NRG-Temp - kan någon av dom "små" regler knapparna fastnat under "frontplasten" och inte fjädrar ut ordentligt. Men oavsett vilken termostat du ha så sitter felet i den, är anläggningen relativt ny tycker jag du ska reklamera till den som installerat den.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2012, 07:35:16 »
T2 Red heter nog systemet. Gillade idén med knapparna men eftersom de fungerar som dom ska får jag nog utgå ifrån att något är trasig. Testar väl helt enkelt med en ny termostat.
Tack för idéerna i vilket fall!
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2012, 07:39:38 »
Reläet i termostaten kanske har bränt ihop så att det leder ström hela tiden?
Kanske kan hjälpa att knacka med ett mejselskaft eller nåt för att få det att släppa?
