Författare Ämne: Självdrag och badrumsfläkt!  (läst 7146 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 28 juni 2012, 11:03:32 »
Har enplansvilla med källare där det bara är självdrag. Har konverterat om till bergvärme och upplever att ventilationen försämrats.
Kan man öka på självdraget på något sätt då den minskat då man inte eldar längre?
Om man installerar en badrumsfläkt med grundventilation, pax passad multi, måste man då göra tilluft någonstans? Badrummet är på övervåningen och alla tilluftventiler är i källaren.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Självdrag och badrumsfläkt!
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2012, 12:17:01 »
Jag upplevde samma sak då jag konverterade till bergvärme, och satte in varvtalsreglerade PAX-fläktar i badrummen.
(Det finns även andra märken som t ex Fresh som ska vara bra.)
Jag kollade även över tilluften och har skippat övre tätningslisten i de fönster där jag vill ha in tilluften, (sov- och vardagsrum).
Jag sågade även bort nån cm på underdelen på dörrarna till badrummen så att luften kommer in dit.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2012, 15:54:27 »
Själva har vi en Fresh fläkt ( 5 W ) i garderoben som går 24/7
Annars 2 andra fläktar  ( 8W ) i badrum och Toa....  som sätts på vid behov.
Tvättstuga / pannrum delar en "duct" fläkt på ca 25W om jag minns rätt ( sätts på vid behov, i.e tvätten hänger på tork etc )
Tillluft via otättheter i fönster..... samt vädring  ;)
Och så finns det ju en köksfläkt....
Självdrag är generellt uselt tycker jag... men svårta och dyrt att konvertera till mekanisk ventilation i våningshus av betong....
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2012, 16:38:52 »
Först investerar man i bergvärme för att spara energi, sen ökar man på självdraget för att slösa med energi :o
Finns den beräkningen med i firmornas ekonomiska kalkyl över återbetalningstiden för att konvertera till bergvärme?
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2012, 17:35:48 »
Ja, jag har också tänkt den tanken. Att man fläktar ut en massa värme... Man kan väl dra ner ventilationen på vintern då det känns som om den inte behövs lika mycket. Är väl mer på sommarhalvåret då det är varmt och fuktigt som det behöver ventileras.
Borde också ha en fläkt i pannrum/tvättstuga men det får bli senare. En sak i taget...
Då blir det att investera i en ny badrumsfläkt ikväll då.
Något annat man skall tänka på?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2012, 17:52:09 »
Man ökar normalt inte ventilationen men ser till att den ligger ungefär lika som tidigare med oljepanna.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2012, 20:39:36 »
Well, i vårt fall är det luft/vatten.... med traditionella radiatorer.
ventilation behöver man oavsett värmesystem.... eller?
Fläktarna bidrar ju bara till det självdrag som fungerar dåligt..... och finns inte tilluft så fungerar det inte alls....
"Pyser" man in luft via otättheter, spaltventiler i fönster etc så kyls ju inte huset ner som sådant.... visst är det synd att släppa ut uppvärmd luft men den måste ju bytas.... utan värmeväxlare och vanlig självdrag .... only ways is up  :)
På sommaren vädrar man, inte sällan skapar man tvärdrag mellan fönster... prima ventilation.... Problemet uppstår främst på vintern....
Har själv funderat på en del "billiga" lösningar och uppvärmning av tilluften ( se bifogad fil ) men å andra sidan stannar den totala el förbrukningen som nu <14000kWh /år och vi håller 22-23 °C inomhus på vintern.... då kan jakten på vidare besparingar kosta mer än vad det är värt....  ;)
Men har ni förslag på förbättringar och några smarta lösningar så.... är jag också nyfiken....
Nej... nu fotboll.... sista EM matchen i Polen....
