Författare Ämne: Knasigt kylskåp  (läst 4441 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Knasigt kylskåp
« skrivet: 25 juni 2012, 14:38:08 »
Har en kyl som fått fnatt en elektro helios ca 10 år gammal det går inte att få en lagom temp i kylen endara blir det runt 0an eller runt 15 grader hur fixar man det. Om kompressorn går och det ligger runt 0an i kylen och man vrider på ratten som ställer tempen så hör man att kompressorn stannar men då startar den inte igen. Är det nån som vet hur man fixar det på ett billigt sätt vill att den ska gå nått år till för vi ska snart byta kök och vill gärna byta rubbet då.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31268
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2012, 15:41:46 »
Låter som att termostaten är trasig.
Här hittade jag en sida som verkar ha till de flesta modeller...
http://www.nettoparts.se/shop/termostat-288c7.html
Bläddra neråt...
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2012, 16:03:43 »
Senast termostaten pajade i min dåvarande kyl, kortslöt jag förbi termostaten och tog elen över en klockströmbrytare med "klackar".
Jag körde med varannan pigg till, men det blev onödigt kallt, minns inte riktigt men kanske +1grad.
Köpte ny termostat i vanlig vitvaruaffär. Dom hade i en låda under disken. "Den passar dom flesta kylskåpen", sa dom.
Funkade för mig, betalade 300kr för kanske 3 år sedan.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2012, 17:31:34 »
Har beställt en termostat fast inte från stället som Carl N tipsade om dom verkade inte ha min typ men hittade en annat ställe i piteå som sålde www.vitavaror.se . Får se om jag fixar att byta den hur sitter givarsladden fast är den bara nerstucken eller måste plastskivan som täcker bakre insidan på kylen bort. Fanns visst många firmor som sålde reservdelar till vitvaror på nätet hade jag inte en aning om.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2012, 18:19:37 »
givaren brukar sitta skruvad eller klämd på baksidan av förångaren, kan vara lite bökigt, men förångaren brukar gå att knäppa loss och vikas fram lite.
Over and out!
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2012, 20:15:09 »
Ska prova när jag får hem termostaten finns inte så mycket att förlora på att prova.
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2012, 08:47:33 »
Om det är samma termostat som original så kan du väl låta givaren sitta kvar?
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2012, 08:55:07 »
Kanske det dontknow trodde dom satt ihop men det kanske dom inte gör men det kan ju vara givaren som är trasig eller ?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2012, 09:12:00 »
Om det är en elektronisk termostat ken man låta givaren sitta kvar, men de vanligaste är gasfyllda och då blir det svårt.
Over and out!
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2012, 09:29:12 »
Får se när jag får termostaten det tar väl nån dag.
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2012, 15:01:47 »
Har bytt termostat och kylen går men får se om den stannar. Fick inte bort den gasfyllda givaren så vet inte riktigt om den nya givaren sitter på rätt ställe men knöllade in den bakom plåten. Hur gör jag med gamla givaren är det bara att klippa och låta givaren sitta kvar? är det giftig gas i givaren? tänkte vänta nån timme och se så att det funkar som det ska.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2012, 17:23:22 »
Det brukar vara eter eller någon liknande gas, inte giftig iaf.
Du kan låta den gamla givaren sitta kvar, men den nya givaren måste ha kontakt med förångaren för att det ska fungera
Over and out!
SV: Knasigt kylskåp
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2012, 13:45:52 »
Kylen funkar kanon nu  tummenupp klippte röret till givaren det var inte mycket gas som pös ut. Tack för tipsen nu kanske det går nått år till.
