Författare Ämne: Värmekurva och rumsgivare  (läst 16973 gånger)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Värmekurva och rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 27 juli 2012, 17:44:34 »
Ja det är väl ingen katastrof om pumpen skulle gå igång någon gång på natten. Är mest nyfiken på varför inte innetempen ligger som startförregling. Jag är van med shuntautomatik med innegivare och där är det ju väldigt logiskt. Blir det kallt inne, så shuntar den på mer värme.
Är övertygad om att det blir bra när vi får lite kyla ute. Men först kanske det skulle kunna bli lite sommar...
Rumsgivaren brukar vara kopplad som en P-regulator, alltså en proportionerlig regling. Vilket innebär som tidigare sagts att sen ger en justering av fram- eller returledningens börvärde i proportion till hur stor avvikelsen från rum-bör är ställd. På det shuntade systemet blir det mycket riktigt så att den ökar shunten lite, men här talar vi om ett on/off system där alltså VP går eller inte och då måste styrdatorn integrera för att kunna ge en varierande uteffekt från radiatorerna.
Jag tror att det är så att du bör justera värdet för omställning till sommar-läge. Det fabriksinställda värdet är ganska högt speciellt om du har ett välisolerat hus.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
jtk
jtk
« Svar #16 skrivet: 19 september 2012, 10:34:15 »
Men vore det inte smidigt om man verkligen kunde använda innegivaren för att tillfälligt höja temperaturen till en viss nivå?
Om jag idag har en kurva som ger 21 gr och ökar givaren till 22 gr. Då kommer jag väl inte hamna på 22 gr?
Om man sätter påverkan till ett stort värde kanske det fungerar bättre?
/jtk
« Svar #17 skrivet: 19 september 2012, 16:11:05 »
Om du har ställt in påverkan rätt så kommer framledningstempen att höjas så mycket att det blir 22 grader inne. Sätter du den till ett för stort värde så blir det svängningar i innetempen.
I alla fall är det så det är tänkt att det skall fungera, men det blir ju lite fel eftersom kurvan är just en kurva och rumsgivarpåverkan är konstant oavsett utetemp...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #18 skrivet: 19 september 2012, 19:16:26 »
/jtk
Du resonerar alldeles rätt det fungerar bättre med stor värde, alla fall på IVT och Bosch styrning
som är direkt beroende av temperatur skillnaden utan några  gradminuter.
Kurvan höjs parallellt med X antal grader direkt när man ändrar börvärdet och temperaturen börjar
stiga sakta och efter som temperaturen stiger så börjar Rego att sänka kurvan efter som den är direkt
proportionellt till skillnaden till är- och börvärde.
Jag har bara goda erfarenheter av innergivare med hög påverkan.
Sedan är det naturligtvis beroende vad man menar av tillfälligt ändring, att ändra för bara några timmar
i vattenburet system är lönlöst.
jtk
jtk
« Svar #19 skrivet: 20 september 2012, 10:14:17 »
Nja, blir det verkligen rätt?
Säg att jag måste öka FL 3 grader för 1 grads höjning av innetempen.
Om jag ställer påverkan på 3 grader, så blir det väl inte rätt.
Innetemp 20. Ökar till 21 på givaren, som knuffar upp kurvan 3 grader.
Innetempen börjar stiga och kurvan puttas ned igen.
I praktiken kan man väl ställa upp börvärdet lite högre, så man når sin önskade temperatur.
Det här är mest en teoretisk fundering.
jtk
jtk
« Svar #20 skrivet: 20 september 2012, 10:19:51 »
Det kanske skulle behövas en I-del i regleringen, för att få det perfekt?
« Svar #21 skrivet: 20 september 2012, 10:48:58 »
Jag skulle i så fall även önska en D-del så  man har en komplett PID reglering. Och som grädde på moset AI så den lär sig av sina misstag.
