Författare Ämne: IVT Greenline HE C11 FASFEL  (läst 29955 gånger)
Haidie
Haidie
SV: IVT Greenline HE C11 FASFEL
« Svar #15 skrivet: 11 april 2022, 20:42:07 »
Undrar om elen i övriga delar av era boenden svajade när fasvakten pajade? Här blinkar det lite överallt och främst på kvällen när pannan jobbar mer för att hålla värmen.
« Svar #16 skrivet: 11 april 2022, 21:24:36 »
Då har ni dåligt el-nät där ni bor. Kan vara ute på landsbygden? En elektriker kan kolla upp det och mäta förimpendansen osv.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 08 juni 2025, 10:48:14 »
Hur kvitterar man larmet? Står tryck in menu, men larmsymbolen är fortfarande kvar i displayn och samma larm kommer upp vid omstart.
Tillsats går fint 100% dock
Fasföldsvakten tycker jag fungerar som den ska. Lyser en gul lampa på den och bryter man bort en säkring lyser den rött för larm. Ska den ändå bytas då eller vad är felet?
Strömavbrott i några minuter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #18 skrivet: 08 juni 2025, 12:54:31 »
Slår reläkontakten mellan pinne 11 och 14 på fasföljdsvakten om, beroende på om det är rätt fasföljd eller inte?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2025, 13:50:17 »
Började fundera på det att den inte kanske slår på fastän den ”bör” göra det.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #20 skrivet: 08 juni 2025, 18:56:51 »
Har bytt en sån på likadan pump som lös rätt men kontakten hängde inte med. Sätt båda kablarna i samma plint och starta om styrningen, så funkar den igen.
Lyssna så kompressorn går åt rätt håll. Låter klart främmande om det är fel och framledning ökar inte.
Funkar det testet så handla ny fasvakt. Behöver inte vara samma fabrikat. Men smidigast om det inte är en som kräver extern säkring som originalet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2025, 19:32:05 »
Då jag mäter på utgående så är det ”pulserande” och testade då att koppla ihop kablarna för en stund och larmet är borta. Så blir att ta hem en ny.
Testade också att ha bort en fas och byta plats på två faser och den alarmade genast då för fel.
Så är väl spolen som gått sönder
  • Dot gäster: 1118
