Författare Ämne: Fladdrande/stora pixlar i bilden på TV:n???  (läst 7146 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 24 juni 2012, 18:58:25 »
Bilden på TV:n fladdrar och beter sig illa när man ser på betalkanalerna  Sc:,h
Gratiskanalerna som 1,2,4,6 osv fungerar felfritt  tummenupp
Har TV med inbyggd boxer och använder en modul från Boxer,
är det så att modulen eller kortet ger sig och går sönder med tiden  :-\
Flyttade över kortet till en annan TV och körde den på samma antenn som den vanliga TV:n och det blir likadant på den så jag drar slutsatsen att det inte är fel på TV:n iaf...
Bara att beställa nytt kort och modul eller vad tror ni kunniga om detta  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Fladdrande/stora pixlar i bilden på TV:n???
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2012, 19:45:58 »
Stora pixlar brukar det  bli om mottagningen är dålig för det är ju olika kanaler som de sänder på.
Brukar finnas nivåmätning i mottagaren, se om du hittar den.
Haft boxer innan med ca-modul och nivån kunde skilja mellan de olika kanalerna
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2012, 19:49:48 »
Kan det ändra sig menar du  Sc:,h
Den andra TV:n var det samma bekymmmer på men dock en aning bättre kanske...
Kanske är idè att byta ut antenn på taket oxå  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2012, 20:04:42 »
Har du träd ivägen för signalen så kan det bli så framförallt om det regnar. Så är det för mig ialla fall.
Har blivit rekommenderad 2 alternativ
-Skaffa bättre antenn med förstärkar i antennen
-Rikta antennen mot en annan sändare med "fri sikt"
har dock inte gjort någotdera, tycker det räcker med bonnkanalerna.... ::)
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2012, 20:18:13 »
Du har väl samma antenn till bägge tv-apparaterna?, se först hur nivån ligger innan du byter antenn
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2012, 20:29:06 »
Den ena TV:n tog jag fram bara för att testa med modulen och den antenn som jag använder på den TV som jag brukar se på TV på, samma skit fast kanske ngt bättre..
Detta fenomen med fladdrande bild har kommit mer och mer den senaste månaden,
idag är det mer eller mindre omöjligt att se på TV...
Har mao inte ändrat på nåt vare sig på TV eller antenn.
Ska kolla lite på TV:n och se om jag kan hitta nåt fel, annars blir det både ny modul, kort och antenn beställt i morgon...
Jävla handikappad utan TV + att åskan drog fram som ett monster förut och sabbade telefon in i huset så jag har inte internet på normalt vis nu heller  >:(
Använder N9:an som en router för tillfället...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2012, 20:43:27 »
Jag skulle tippa på att det är antennen. Har du en gammal antenn sedan analogtiden? Jag har för mig att de fria kanalerna ofta ligger inom samma frekvenser som användes på den analoga tiden och betalkanaler ligger på andra frekvenser. Den gamla antennen fungerar i så fall sämre på betalkanalerna som den inte riktigt är avsedd för.
När digital TV infördes och man sände dubbelt med båda systemen så hade vi problem att se digitala gratiskanalerna. Sedan när de analoga slogs av så flyttades de digitala kanalerna till de "gamla" frekvenserna som antennen passar för och då funkar det bättre.
« Senast ändrad: 24 juni 2012, 20:48:37 av Olle61 »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2012, 20:46:33 »
Ja vet att antennen inte är färsk men det har ju fungerat tills idag, iaf mer eller midre felfritt.
För en stundsedan försvann alla kanaler, skruvade då lös kontakten i väggen till antenn och nu har ja 70 kanaler igen, undra om det håller i sig tro  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2012, 20:48:28 »
Inte har Boxer 70 kanaler inte...
Men blockighet är dålig mottagning så ngt är nog knas med din antenn eller tillhörande kablar, det regnar ju just nu alldeles för j...ligt också.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2012, 21:04:51 »
Nej, jag ljög lite, stod 69 om jag ska va ärlig men det låter mkt det med...
Är inte första gången det står så, kan den läsa dubbelt vid kanalsökningen tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2012, 21:07:25 »
Lika med min men många av programmen är kodade/icke Boxer
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2012, 21:09:28 »
Kan väl se en 25-30 kanaler kanske  dontknow
Har Boxer MAX eller MIX, det bästa iaf av de två och lite extra barnkanaler...
Nu fungerar bilden klockrent, rättade till kontakten i väggen som varit aningen skev en tid  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2012, 10:34:54 »
Vi har över 100 kanaler när jag gör en kanalsökning, får in signaler från både Älvsbyn, Skyllefteå och Finland (Vasa?)
För oss är det viktigt att jag inte väljer kanaler från Skellefteå - för då får jag blockig bild om det är lite sämre väder t.ex..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #13 skrivet: 25 juni 2012, 11:56:50 »
Det som kan påverka är om grannen bytt upp sig till en bättre antenn, i så fall så kan din bild bli sämre.
I så fall så gäller det att bräcka grannarna med så bra antenn som möjligt.  ;)
Sen växer träd och löven kommer fram på våren, finns träd i vägen för signalen?
