Författare Ämne: Gör en acktank systemet hållbarare?  (läst 8121 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Gör en acktank systemet hållbarare?
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2012, 09:52:00 »
Finns det inte enkla program som kan räkna ut det där utan att man behöver dimensionera ett helt system.
Om jag t.ex. vet att jag vill ha 15 mm rör, och 55/45 som temp, och att radiatorerna vid denna deltaT skall ge 2.3 kW borde det väl inte vara svårt att göra en beräkning på det som gav flöde och pascal?
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2012, 10:30:43 »
Purmomaster borde väl funka? Man måste ju inte rita upp hela systemet, utan man kan räkna på en enstaka radiator med anslutningar om man vet tillgängligt tryck och flöde just där...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2012, 22:37:54 »
15 cu rör 2,3kw 10 :dt:
= ca 180 pascall
 :)cocacola
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2012, 22:52:54 »
Och vilket problem innebär detta?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2012, 23:12:31 »
inga större,,
men det är precis i framkant i flöde där man börjat fundera på en dimensionsförändring.
Man ser på helheten när man är på plats.
en sak , om en enhet som ska anslutas har tex 22 cu , Då ingår det i vad man kallar tillgängligt tryckfall över enheten, Resten dimensionerar man efter gällande regler för rör med cirkulerande vatten ,
Din 7kw v-p och rad system hade fått 28 cu i början av mig..  0,23LPS  Ca 100 pascall tummenupp
cocacola
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2012, 23:26:01 »
Mmm, först 2 meter 22 mm rör i pumpen, sen 30 cm 28 mm rör, sen en t-koppling till de två huvudstammarna som är 22 mm...
Nja, jag tyckte det var överkurs, speciellt när jag klämde in två ventiler och ett t-rör på de 300 mm som det gällde, hade blivit rätt mycket dyrare med ventiler och t-rör om jag gått på 28 mm på den korta sträckan, och dessutom - i mina ögon helt i onödan.
Hade det rört sig om några meter, och några rörvinklar eller böjar så hade jag nog satt in 28 mm.
Jag tror inte vi tänker så olika, skillnaden är nog mest att du är extrem åt ditt håll, och jag är lite mer flexibel, om det inte finns anledning att vara extrem.
Fast å andra sidan tror jag att du också är rätt flexibel i praktiken, men inte här i forumet, för då blir det ju ingen debatt.  ;)
