Författare Ämne: Grundfoss alpha2  (läst 4130 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Grundfoss alpha2
« skrivet: 20 juni 2012, 21:26:41 »
Har köpt en ny cp med autoadapt nån funktion som ska ställa in hastigheten automatiskt hur funkar det vad gör att cp vet vilken hastighet den ska snurra med ? ska tydligen ta en vecka eller så för cp att anpassa sig till mitt system ska bli intressant att se hur det funkar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grundfoss alpha2
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2012, 06:57:52 »
Den mäter tryckfallet och justerar hastigheten så den alltid hamnar mitt i den för tillfället optimala pumpkurvan.
Mest vinst gör man på ett system med termostater där tryckfallet inte är statiskt.
Om man vill använda funktionen för nattsänkning så måste pumpen sitta på framledningen, annars funkar det inte eftersom pumpen mätar plötsliga temperaturfall och går då in i nattsänkningsläge.
Asbra pump  tummenupp du kommer nog bli nöjd
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2012, 08:31:57 »
Jag förstår inte hur pumpen kan detektera att VP'n aktiverar nattsänkning. När en värmekörning avslutas så svalnar framledningen ganska snabbt, men när nattsänkning aktiveras så justeras ju bara kurvan ner så att värmekörningarna inträffar mer sällan/slutar på en lägre stopptemp.
Det känns som att cirkpumpen borde tro att slutet på varje värmecykel är en ny nattsänkning...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2012, 08:45:35 »
Har haft att göra med pumpen.
Pratade också på Intersolar med Grundfos.
Vissa problem som vissa tyskar påstår att ha med pumpen beror väl på att pumpen är felaktig installerad eller att de inte förstår funktionerna.
Om pumpen/en pump startar och stoppar för mycket kan det slita på relain vad jag har förstått.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2012, 09:24:28 »
Helt rätt, pumpen bör tolka slutet på värmecykeln som nattsänkning och det är väl det som är det önskvärda också så den går ner på mineffekt.
Nu tror jag att fördröjningen är så pass stor så man inte får nån nytta av den i praktiken om inte det är väldigt långt mellan VP-starterna.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2012, 14:51:53 »
Det är sant, har man stor diff över värmepumpen så fungerar antagligen den funktionen inte så bra
Over and out!
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2012, 17:37:13 »
Det är väl det som vore målet, när kompressorn stannar värvar pumpen ner.
Så skulle jag vilja ha det i alla fall.
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2012, 18:05:15 »
Om man använder den inbyggda cp i 1245 så kan man ställa olika hastigheter när kompressorn går eller vilar. Tycker det verkar som cp står på 20 watt hela tiden men det finns antagligen inte så mycket den kan lära sig när alla termostater står på max får se hur det funkar till vintern när jag stänger av en del av raddarna.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2012, 23:19:09 »
Wilos pumpar har en fördröjning på 45 minuter efter tempsänkning innan den går in i nattsänkningsläge. Antar att Grundfoss använder nåt liknande.
Svar från Wilo:
Nattsänkningen fungerar som så att en större temperaturförändring måste ske i vätskan som passerar pumpen, ca 10-15 grC direkt sänkning. Efter ca 45 min går sedan pumpen till mindrift. Vid temperaturhöjning går sedan pumpen direkt tillbaks till normaldrift.
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2012, 08:30:49 »
Det innebär i praktiken att när VP'n startar med några timmars intervall så kommer cirkpumpen att gå i mindrift en knapp timme efter varje kompressorstopp.
Det är iofs bra, men inte riktigt vad man förväntar sig av en nattsänkningsfunktion...
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2012, 08:58:06 »
Den verkar snurra på ca 20 watt hela tiden finns väl inget att lära när alla termostater är öppna och använder inte nattsänkning.
