Författare Ämne: Batteriladdnings hjälp  (läst 2778 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 18 juni 2012, 22:43:20 »
Har köpt en RC-Bil till grabben och denna drivs av 2st 12volts NiMH accar och nu undrar jag om det skulle gå att ladda dessa accar med min ctek safir laddare? Skulle vara kanonbra om det skulle funka då den går på underhållsladdning när batterierna är fulladdade och inte som den medföljande laddaren som skall ladda i max 6 timmar......blir gode jobbigt att komma ihåg att dra ut den efter 6 timmar..... ???
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Batteriladdnings hjälp
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 22:55:47 »
Vad är Max/min ampere på ctek'en? Hur många mA ligger accarna på? Det brukar stå i manualen till ctek vilka batterier den är lämplig till.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2012, 22:59:53 »
Tror dessvärre inte att det kommer funka särskilt bra eftersom bly och metallhydrid kräver olika laddprogram.
Risken är stor att C-tek'en antingen slår ifrån långt innan batteriet är fullt, eller så kommer den koka det om cellspänningen aldrig stiger över brytgränsen.
Investera i en riktig RC-laddare (finns på Hobbex bl.a.) om ni tänker köra mycket och vill ha kortare laddtid och automatik.
Annars kanske en vanlig timer av typen man har till kaffebryggare löser problemet och ser till så att strömmen bryts efter max 6 h.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2012, 23:18:24 »
Nimh skall ha konstantström vid laddning. Hur mycket beror på storleken på accen. Vet ej om din ctek ger k-ström eller hur mycket. Det kan gå, men laddaren måste vara "avsedd" för kström och den måste matcha accens Ah någorlunda. Enklast är nog att följa tvåförtifemmans tips tummenupp
Handöl braskamin
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2012, 23:42:06 »
Problemet är att NiMh-cellen inte får samma spänningsökning när den blir fulladdad som en blycell. Den egenskapen gör att blycellen automatiskt slutar dra ström när polspänningen blir samma som laddarens utspänning.
En NiMh-cell blir istället snabbt varmare när den är fulladdad så därför brukar batterierna ha en tempgivare inbyggt och en tredje sladd till laddaren så att den kan känna av när batteriet blir varmt/fulladdat och stänga av laddningen. Ctek'en har inte den funktionen och kommer att ladda sönder cellen vid första försöket...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2012, 23:44:06 »
Ok blir nog till att köpa en ny snabbladdare som då är avsedd för NiMh batterier och slår av sig när batterierna är laddade.´
Föresten det var någon som frågade om mA och dom är 2500/acc så totalt 5000......
Men från det ena till det andra.....shit vad dessa borstlösa elmotorerna går :o
Va ute ikväll och körde med den och grabben stod brevid och slet i radiosändaren och ville köra a:gl
Va ju lite svårt att släppa ifrån sig den när man väl börjat köra.... ;)
//Krister
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2012, 01:10:11 »
Laddar man NiMh långsamt som under 6 -14 timmar (beroende på strömmen) så laddar man på tid då batteriet tål att överladdas utan allt för stor uppvärmning om den skulle påbörja laddningen redan fulladdad.
- skall man ladda fortare så blir batteriet för varm om batteriet skulle vara redan fulladdad när man påbörja laddningen och därför kör man med negativ delta (polspänningen sjunker en smula när batteriet värms upp pga att den är fulladdad - dock bara några mV/cell så laddaren måste var känslig), temperaturövervakning med någon sensor redan inbyggt i batteriet eller något som snäpps på och slutligen en tidräknare för maxtid eller max mAh iladdat i batteriet.
en intelligent NiMh-laddare brukar använda alla 3 metoderna parallellt och det som alla NiMh-laddare slåss med är att man inte har en aning om hur mycket laddning som är kvar i batteriet när man börja ladda då detta inte går att mäta sig fram på polspänningen på samma sätt som man kan göra med bly och LiIon och LiPol-batterierna.
det enda man har att gå på är faktumet att NiMh-batteriet börja värmas upp när man är i slutet av laddfasen när man laddar med lite högre strömmar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2012, 01:28:12 »
Min erfarenhet av RC-bilar är att du inte behöver oroa dig för batterier och laddning, bilen/styrningen/radiokontrollen/länkarmar går sönder långt innan batterierna är slut.
Speciellt om du kör den i regn, snö eller lera - vilket man naturligvis vill (och är tvungen om man bor norrut och vill använda den året runt).
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2012, 09:54:59 »
Rätt övertygad om att det inte funkar/blir bra med en CTEK.
CTEK är intelligenta laddare, och jag har två själv. Jag tvivlar på att den ens försöker. Den kommer nog att detektera att det är nåt fel på batteriet och inte starta laddprogrammet.
  • Dot gäster: 2788
