Författare Ämne: Så här mycket sparar man med VP !  (läst 8525 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Så här mycket sparar man med VP !
« Svar #15 skrivet: 04 november 2005, 00:17:57 »
Det är ingen som tänker på miljön....Det är fortfarande bara pengar som betyder nått..!!
Sluta elda med olja och ta dra ditt strå till stacken....
Alla tjänar på att du använder miljöenergi...( fan..nu låter jag som en skogsmulle..)
De flesta villaägare har skippat oljan för längesen, så du talar nog för döva öron på detta forum. Olja eldas numera i fjärrvärmeanläggningar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 04 november 2005, 05:03:08 »
Jag läser dagligen inlägg om de som går från olja till någon form av värmepump för sin uppvärmning.
Gör inte du larryd?
Utloggad larryd
« Svar #17 skrivet: 04 november 2005, 16:50:21 »
9% av villaägarna körde med olja i somras. Stakt minskande, så jag tror oljan är utrotningshotad i det sammanhanget.
Själv hade jag lyckan (eller olyckan) att  byta till en kombinerad olja/el "snålpanna" 1995. År 2001 tryckte jag på en knapp och gick över till el. Tror aldrig att jag får tillfälle att använda knappen igen.
« Svar #18 skrivet: 04 november 2005, 18:17:23 »
9% är några tiotusentals villaägare... nån har nog hittat VP-forum.
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 07 november 2005, 12:03:24 »
Det har dom säkert!
"Olja för uppvärmning har minskat med 16 procent mellan 2003 till 2004. Totalt användes 11,5 TWh olja för uppvärmning av bostäder och lokaler. Störst var minskningen i småhusen
Den främsta förklaringen är att många småhus övergett oljan för värmepump. Då är ändå bara den köpta energin redovisad, den använda energimängden är högre eftersom värmepumpar ger i genomsnitt ett tillskott av 2 à 3 kWh per insatt kWh.
Användningen av el till uppvärmning av bostäder och lokaler ökar jämfört med år 2003
Totalt användes 22,6 TWh el för uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler under 2004. I denna siffra ingår inte hushållsel. 22,6 TWh utgör cirka 14 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Mest el användes i småhusen – 16,3 TWh – en ökning med 4 procent jämfört med 2003.
I flerbostadshusen var elanvändningen för uppvärmning och varmvatten ungefär oförändrad jämfört med föregående år.
Biobränsle (ved, flis/spån, pellets) för uppvärmning har minskat med 5 procent
Totalt användes 10,8 TWh biobränsle i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2004. Året innan användes totalt 11,4 TWh för uppvärmning av bostäder och lokaler. Enbart i småhus användes 10,0 TWh år 2004."
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #20 skrivet: 08 november 2005, 09:46:49 »
Frågan var :
när jag talar med "äldre v/v pump ägare" som bytt till nyare utrustning, så har dom alltsom oftast fått göra en borra till. Varför? Har berget blivit kallare eller fordrar dagens pumpar högre temp på brine?
Jag vet inte svaret. Men de få personer jag träffat som har eller haft anläggningar som installerades på 80-talet (och som fungerat bra) har berättat att deras anläggningar varit dimensionerade för utetemperaturer ner till någon minusgrad. Kanske var det så att det var tekniskt svårt / kortsiktigt för dyrt att borra djupa hål. Och pumparna var kanske inte konstruerade för höga värmebärartemp än 45 grader eller så .
I mitt förra inlägg nämnde jag ett par lyckade installationer. Jag känner dock en äldre herre som satsade på jordvärme i början på 80-talet men hade otur med flera rejäla stopp redan efter ett par år och en pump vars tillverkare kursat ell så..  Han  eldade med ved i stället. (Stort hus i skogen, egen skog)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 08 november 2005, 10:18:04 »
Tack Sarastro,
Jag är beredd att hålla med. Allteftersom tekniken har utvecklats, så upplever jag att kraven och målen skärpts. Idag är det ju ganska tydligt på detta forum, att om man skall investera i en V/V pump, så skall den räcka till allt varmvatten och all värme även vid utetemperaturer under -20. Utan el-spetsning annat än möjligen som Legionella skydd.
Möjligen är vi inte riktigt där än, men på väg. Gissar att det bla är därför som Richard predikar att man "alltid skall borra litet till."
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 09 november 2005, 11:09:32 »
Jag trodde aldrig att det skulle vara en sån investering att konvertera olja til BVP *hehe*.
Gjorde av med mer än 2,5 kubik olja vintern 03-04 och bestämde mig bums för byta panna.
nu kan jag konstatera att jag gör av med totalt 12000kWh el på ett år.
Någon som vet vad kubiken olja kostar i dag?
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 09 november 2005, 14:51:19 »
Sarastro, du som är klok och erfaren,
Ett annat skäl kan vara att dessa pumpar hade kopparkollektor i marken eller i borrhålet. Dvs köldmediet gick ut i kollektorn (direktförångningtror jag det hette). Det var inte helt ovanligt (om inte standard) på 80talet.
Det finns fortfarande pumpar av den typen (Marcus).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 09 november 2005, 17:37:23 »
Grannen köpte förra veckan. 10050kr per kubik.
Pär
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #25 skrivet: 09 november 2005, 17:41:35 »
Jag tror att mycket av förklaringen även kan ligga i att man då inte visste hur VP kylning av borran påverkar det omkringliggande berget. I vissa fall fick man då 'utarmning' efter några år. Detta, i kombination med att (precis som beskrivet) kraven ökar, gör att man måste ha tillgång till mer borrlängd. Att förlänga en borra är det få borrfirmor som vill åta sig, framförallt då det är stor risk att borret fastnar. Därför väljer man då istället att borra nytt hål på annan plats.
Se'n tycker jag, precis som många andra, att man gott kan ta i lite extra. Risken är givetvis att man kastar lite pengar i sjön, men eftersom man inte kan vara HELT säker på att vi i dag vet exakt hur ett borrhål uppför sig på längre sikt (och framtida krav), så skall detta ställas mot risken och besväret att bli tvungen att borra ett hål till.......
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
  • Dot gäster: 2124
