Författare Ämne: Gjutjärnsbrunn i källaren...  (läst 2835 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 juni 2012, 17:38:13 »
Har en gjutjärnsbrunn i tvättstugan och nu grunnar jag på att lägga våtrumsmatta där men funderar lite på hur det blir runt brunnen  Sc:,h
Finns en liknande på WC:n men den är mindre och där har man vikt ner mattan i brunnen och sen satt en ring som klämmer och tättar...
Är det så man får göra även i tvättstugan??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Gjutjärnsbrunn i källaren...
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2012, 17:47:33 »
Blir till att bila upp och sätta ny eller  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2012, 20:00:03 »
det är bara bila Joka :).
golvbrunnen ska bytas. Har man lite vana tar det inte så lång tid.
cocacola
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2012, 20:40:12 »
Men du ska inte ha våtrumsmatta i tvättstugan heller, såvida inte huset har kapillärbrytande skikt under sulan (och det lär du inte ha om huset är så pass gammalt att du har gjutjärnsbrunn).  Sc:,h
I badrummet bör man då ha så lite tätskikt som möjligt, helst bara runt själva brunnen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2012, 23:07:47 »
Oki, tack för svaren  tummenupp
Blir ingen våtrumsmatta iom att golvbrunn behöver bytas då.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2738
