Författare Ämne: FTX MED BRASKAMIN  (läst 5905 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
FTX MED BRASKAMIN
« skrivet: 13 juni 2012, 20:39:38 »
HEJ
funderar på att investera i en braskamin
o undra om man behöver en fläkt i den
Har ett Heru 50 s2 installerat ca 120 kvm
boyta borde inte Ftx ta hand om o fördela
t värmen. Har även vedpanna med 2x500 l
acctank samt funderar på en luft/vatten oxo
tot uppvärmd yta ca 200 kvm storlek på den??? dontknow
Bor utanför stockholm sutteränghus 1991
mvh Hasse tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
SV: FTX MED BRASKAMIN
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012, 21:11:33 »
Jag har en Contura braskamin och har gjort en förändring på ventilationen i köket och satt frånluftsintaget till min FTX, 1 meter ovanför och 1 meter åt sidan från varmluftspjället..
Jag trodde att fördelningen av värmen skulle bli märkbar men det blev ingen större skillnad och nu har inte jag testat mer än en gång!! Vi får se till vintern hur det fungerar, men jag är tveksam till att tro att man fördelar ut värmen bra i hela huset via ventilationen..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 11:14:04 »
Jag hade snarare försökt flytta kall luft mot kaminen än varm luft därifrån. Friskluftsintag i närheten som trycker ner sval luft och på så vis sprider den varma.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2012, 16:49:34 »
Om du vill flytta 1 kw värme ifrån kaminrummet (som vanligen får en övertemperatur på 10-15 grader högre än övriga rum) behövs en fläkt som ger minst 300 kbm luft/tim. En braskamin ger ca 4-8 kw och det inblås eller frånluft som normalt kommer ur eller in i en ventil, ansluten till ett ftx, är vanligen på 30-50 kbm/tim så nån utebliven, märkbar värmefördelningseffekt är inte så konstigt om man inte upplever.Ett sk luftvärmeaggregat som fanns förr blåste in 600-800 kbm/h och med temperaturer upp till 50 grader för att värma en 140 kvm villa.  Fläkt i braskaminen är i huvudsak till för att snabbare få ut värmen ur skalet runt kaminen och visst vispar den runt lite utav rumsluften så att den varmaste luften vid taket blandar sig med den kallare vid golvet men nån effektiv värmespridning till övriga rum ger den inte. Prova hellre seges variant kompletterad med en rejäl kontorsfläkt stående lågt i dörröppningen till det kallare rummet.
