Författare Ämne: Val av storlek på pelletskamin  (läst 6663 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 13 juni 2012, 15:38:10 »
Har funderingar på att installera en pelletskamin istället för min vedkamin (insats utan fläkt). Först och främst pga vedhanteringen och förvaringen som är bristfällig. Min fundering är att om det är bättre att ha en lite mindre kamin på 6kW (22000kr) eller en stor på 9-12kW (35000kr). Har ju en FD25 luftvärmepump som blåser på ganska bra ner till ca -17 grader. Då först börjar jag elda i vedkaminen. 6kW kaminen levererar mellan 2,6kW och 6kW och 12kW levererar mellan 3,4kW och 12kW. Den stora frågan är om 12:an går för hårt så att det blir en massa start och stopp jämfört med 6:an? Samt att 12:an kanske ger för mycket effekt på min vid lite lägre utetemp -10?
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Val av storlek på pelletskamin
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2012, 20:41:48 »
Vad ger vedkaminen för effekt, och hur upplever du det? Kan inte denna frågeställning ge dig en ledtråd i valet av pelletskaminen?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2012, 15:03:59 »
Och var bor du? Jag har en 7kw pelletskamin till mina 2 llvps och den räcker då inte till då det är under -20. Då får jag pilla igång nåt element. Då bor jag i Rosvik norrbotten så jag hade gärna haft en 12kw men beror lite på hur ofta du har så kallt att pumpen inte ger nåt.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 14:46:02 »
Har inte varit aktiv på att tag nu. Jag bor i Kalix. Har hört av några nu att det är bättre att satsa på en större pelletskamin typ 10-12kW.
Är det någon som vet hur jag går till väga för att byta från ved insats till en pelletskamin. Jag tänker mest på rördragningen. Kommer att måsta sätta dit en skorstensslang mellan skorsten och kamin. Läst att man ska ha en bottenkona längst ner. Men hur kopplar jag mellan kamin och bottenkona. Är det bara ett rör därimellan.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2012, 14:30:53 »
Nja, det krävs egentligen en effektberäkning.
Finns också en standard (EN 12831) som används för effektbehovsberäkningar.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 07:39:15 »
Har rivit ut insatskaminen och monterat en MCZ Ego Air 8kW och är hur nöjd som helst. Kaminen är lätt att rengöra och blåser enormt varmt även på låg effekt. Varmt och skönt. Har ställt ner Mitsubishi FD25:an på 20 grader så den går i stort sätt aldrig. Supernöjd  tummenupp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2013, 09:52:24 »
men varför ställa ner värmepumpen till fördel för pellets? Pellets måste vara dyrare per kwh än värmepumpens driveffekt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 15:30:26 »
Har räknat ut att det går jämt ut men värmen är så mycket varmare och skönare från pelletskaminen. Det blir en helt annan värme i huset. Trappen upp till vindan är varm jämfört med luftvärmepumpen. Så vi är mer än nöjda med våran MCZ Ego Air  tummenupp
