Författare Ämne: Dra nytta av uterummets värme..  (läst 3574 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 13 juni 2012, 15:19:26 »
Vi har ett uterum som blir varmt direkt så fort solen tittar fram och nu undrar jag om det är möjligt eller ens någon mening att försöka ta inkommande luft till ventaggregatet från uterummet från ex Aug-Okt och sen Mars-Maj..  Kommer det att vara en bra lösning eller är det bara bortkastat jobb?
Uterummet har ca 45 kubikmeter luft..
  • Antal inlägg: 31267
SV: Dra nytta av uterummets värme..
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012, 21:53:00 »
Det kommer säkert ge lite effekt på inkommande lufttemp då solen lyser, det kan också göra att ditt uterum blir kallare under samma period.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 08:31:03 »
Jag tror mer på att gräva ned en lufttrumma i marken så du förvärmer inkommande luft - mer ju kallare det blir ute.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2012, 15:45:49 »
Lufttrumma är nog smart, men den måste vara hiskligt lång eller iallafall inehålla mycket luft.. Jag har stentomt så det är inte att tänka på!!
Jag ska nog försöka testa att bara ta luften från uterummet. ventrören ligger precis under uterummets golv så det är inte så avancerat jobb att testa.. Men gör det till hösten!!
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2012, 22:19:55 »
ELLER!!!!!!
Ska jag göra tvärtom, blåsa ut inneluften till uterummet och ha konstant ca 5+ eller blir det galet?
På sommaren gör det ändå ingenting då uterummet nästan alltid är för varmt..
Kan tänka mig att det skulle vara smart rent värmemässigt då uterummet ligger i en vinkel på huset som då aldrig skulle utsättas för den riktigt kalla kylan.. Det är också där jag har mina största fönster så om inget annat strular till det så är det nog bäst..
Respons på detta tack..
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2012, 22:32:40 »
ELLER!!!!!!
Konstant +5 °C blir det väl inte, VP:n går väl inte 100% på sommaren?
Om utrymmet sen värms lite av solen eller liknande så kanske det funkar.
Men på vintern så kommer det ut +5 °C luft som troligen är fuktmättad och sen kyls den, låter inte som en kanonidé...  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2012, 15:38:36 »
Jag var rädd för det där med fukten vintertid :-\
Men det är inte värmepumpen utan FTXen som ska ta eller släppa ut luften i uterummet!
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 17:38:50 »
Men nu har jag en idé...
Jag utnyttjar frånluftsvärmen från FTXén genom att dra fram ventrören precis under utomhusdelarna där jag bygger liknande uppsamlingstråg som Raffen byggde, men jag använder värmen från FTXén istället för värmekabel. Jag släpper även ut viss del av spillvärmen på aggregatens undersida för att åtminstånde påskynda avfrostningen men den kanske gör mer nytta en så... Att släppa ut avluftningen direkt på aggregatens baksida var ju ingen höjdare enl bilder jag sett på forumet..
Ventrören kommer passera dagvattenledningen för stupröret där spillvattnet leds ner från Luftvärmepumparna..
Sen lurar jag fortfarande på att ta inluften till FTXén via uterummet, kan vara dumt då den är placerad i husets vinkel och fungerar förmodligen väldigt bra som extra isolering för huset vintertid.. Där sitter 5 st fönsterpartier..
Synpunkter mottages!!
