Författare Ämne: konsten att få (nästan) gränslöst ROT-bidrag  (läst 36378 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: konsten att få (nästan) gränslöst ROT-bidrag
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2012, 13:41:14 »
Jag är inte så säker på att 1% kan framtvinga en försäljning på öppna marknaden, Därimot kan personen i fråga bli utköpt av dom andra ägarna! "Skulle tro att personen då har skitit i det blå skåpet och kommer att få sona för det på ett eller annat sätt!"
Sen är jag ganska säkra på att man inte ger bort 1% till kleti å pleti, jag tror dom vet vad dom gör!
Jag säger bara SMART!!!!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2012, 14:32:39 »
Jag håller med, men ibland kan man vara lite väl smart. Jag skulle inte över huvud taget fundera på något åt det här hållet.
erp
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2012, 14:52:42 »
erp
Inte jag heller då jag utför nästan alla jobb själv, hade elektrikern hemma i veckan som böt ner huvudsäkringen från 25 till 20 ampere vilket man inte får göra själv då papprena måste fyllas i av en behörig firmatecknare och skickas in till energibolaget..
Jag har inte jord på alla uttag så det skall jag ändra på, elektrikern och jag kom överens om att jag drar om alla ledningar inuti huset och byter alla kontakter och strömbrytare och när jag är klar kommer han och byter ut proppskåpen så allt blir proffsig och stilfullt....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2012, 18:54:11 »
Varför byter du inte centralen själv?
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2012, 20:18:17 »
För att jag aldrig tidigare kopplat dom nya centralerna, ska tydligen vara lättare men jag har iallafall inte gjort det tidigare!!
Sen är det där det avgörs om det är ett proffs eller amatör som gjort all el  tummenupp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2012, 21:33:28 »
åker man inte på att betala lagfart om man slänger in lite fler ägare?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2012, 21:41:43 »
Man måste i alla fall vara registrerad som (del)ägare hos lantmäteriet, det är därifrån skattemyndigheten får uppgift om den sökande är delägare.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2012, 21:46:37 »
Det räcker med registreringsavgift hos Lantmäteriet, ca 875:-
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2012, 21:38:01 »
Om man har så mycket att göra på sitt hus att det kräver så obegränsat rot-avdrag, så tycker jag att det är bättre att sälja kåken eller riva den och bygga nytt.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 29 november 2013, 08:51:04 »
Jag vill bara klarlägga att den här möjligheten nu är tilltäppt från skatteverkets sida då det i den nya föreskriften står att man måste vara skriven i huset man söker ROT bidrag för, undantaget sommarstuga.
Over and out!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #25 skrivet: 29 november 2013, 14:06:58 »
Hmm har du en länk till det, jag saxade detta från Skatteverkets sida idag http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete/villkorforattfaavdrag/arbetetutfortidinbostad.4.353fa3f313ec5f91b956b.html
Från Skatteverket:
"Avdrag för arbete i förälders bostad
Du kan få rotavdrag för arbete som utförs i din förälders bostad om du har betalat för arbetet. Du måste också helt eller delvis äga bostaden som din förälder bor i. Du måste däremot inte helt eller delvis äga din förälders bostad för att få rutavdrag."
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
