Författare Ämne: Bra termisk komfort  (läst 3212 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Bra termisk komfort
« skrivet: 11 juni 2012, 19:48:00 »
Läste dessa artikelar
http://www.isover.se/multi-comfort+house/inomhusmilj%c3%b6
(scrolla lite ner)
och
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/golvvarme-blir-smartare-i-passivhus/
Även jag brukar syssla med problematiken.
Ibland går man hellre barfota eller med strumpor och vill inte ha inneskor.
Skulle gärna vilja utveckla ett bra koncept för att öka komforten hos den som saknar tofflor eller skor, dvs går barfota eller med (tunnare) strumpor. Här måste man arbeta med golvbeläggningens värmetekniska egenskaper. Värmeinträngningskoefficienten.
Löner det sig att "satsa" på sådana idéer? Ska man göra livet mer komfortabelt för den som går barfota?
Vad tycks?
« Senast ändrad: 11 juni 2012, 20:10:41 av Ewald »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Bra termisk komfort
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2012, 21:12:53 »
Vet inte riktigt vad som är nytt eller utrett?
Styrd golvvärme känns inte nytt, linoelummatta och heltäckningsmatta har använts väldigt länge (var det första vi slängde ut och hade legat sedan 50-talet)
Men visst är det skönt att gå barfota om det inte är kallt :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2012, 21:26:24 »
Men om golvvärmen försvinner på grund av att  husen allt blir mindre energikrävande?
I ett nära-nollhus eller i ett passivhus behövs det kanske inget golvvärmesystem.
Kanske ska man mer arbeta med beläggningsmaterialet. Kork t.ex.
Där krävs det bara 10 °C (se tabellen) på ytan för att det känns komfortabelt att gå på.
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2012, 21:34:52 »
Jo, det är ju sant. i ett passivhus är det nog bra att tänka till och ha varmare material, men det har jag ingen åsikt om då det närmsta jag varit ett passivhus är att jag har läst om det. :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2012, 22:33:48 »
Japp.
Bara att välja rätt material.
Sen är yttemperaturen på golvet väl varmare när plattan är mycket väl isolerad.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2012, 23:32:54 »
Problemet med varma golv är att de alltid är porösa och skadas lätt, du kan ha en liten marknad i Sverige, men i övriga världen går ju folk med skor inne, så då stansar damernas högklackade skor hål i golven.
Men visst, kan du ta fram ett varmt OCH hårt material för golvbeläggning så kan du vara något på spåren.
Ett korkgolv skulle nog fungera för rätt många, men det är ju liksom inte nytt, och jag tror det väljs bort för att det är ömtåligt och tungstädat.
Precis som obehandlade furugolv, som också är "varma" man slits fort och blir skitiga, och är tungstädade.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2012, 23:39:06 »
Problemet är egentligen en attitydfråga.
Folk vill gå i T-shirt och gå barfota mitt i vintern.
Om folk tog på sig en tröja och lite tjockare strumpor så hade de kunnat sänka temperaturen till 20 grader och minskat energianvändningen.
Men material som ger komfort och som lurar människorna att det är varmare än vad det egentligen är hjälper till att få folk att vilja dra ner på temperaturen.
I Sverige har vi nästan alltid kalla trägolv, i England har man nästan aldrig kalla trägolv.
Heltäckningsmattor har sina nackdelar, men det känns varmare än kalla trägolv.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2012, 08:46:18 »
Ja, okej.
Ja, man ska rätt golvmaterial. Allt ska passa och golvet ska inte slita på strumporna osv. ... fundera på bästa lösningen  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2012, 08:58:43 »
Nja, man "lurar" folket inte direkt.
Komfortabla golv för mindre bort värme från foten. Det känns varmare.
Värmeinträngningskoefficienten!!
