Författare Ämne: PLC-Microdator??  (läst 17728 gånger)
240GLT
240GLT
SV: PLC-Microdator??
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2013, 23:46:51 »
Jag har inte provkört den själv, men det finns tydligen PID-regulatorer färdiga för Arduino. Bara sätt derivata-delen D till 0 så blir den inaktiverad, och kvar har du en PI-regulator.
Här är ett exempel för att driva ett relä:
http://playground.arduino.cc//Code/PIDLibraryRelayOutputExample
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2013, 10:04:11 »
Är det någon som har en länk till en vettig öppna/stäng pi regulator för arduino.
Skulle kanske kunna programmera en själv men skulle gärna uppskatta att titta på en.
För att göra en enkel regulator som reglerar inom 2° funderar jag såhär
Läs av temp
Läs av börvärde.
Om börvärde > temp +1, slå till relä1 1sek x P x temperaturdifferans.
Om börvärde < temp -1, slå till relä2 1sek x P x temperaturdifferans
Vänta (I) sekunder.
Tänker jag fel?
Om man ska vara petig så beskriver du en ren I-regulator, som i sig är instabil. Hysteresen kan göra den stabil. Om du vill göra en P-reglering behöver du på något sätt hålla reda på var shunten är (antar att det är shuntstyrning vi talar om) och varje cykel flytta shunten till det nya, beräknade läget, oavsett var den är. Det bästa vore att ha en vinkelgivare på shunten. Alternativt skulle man kunna köra shunten till ändläget nån gång per dygn och räkna därifrån.
Personligen tror jag inte det ger så mycket att förbättra shuntstyrningen eftersom man ju mäter framledningen och kan reglera den ganska bra med en vanlig ramp och hysteres. Det intressanta skulle i mitt fall vara lite mer intelligent reglering av framledningen.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
