Författare Ämne: Windovs7 Hur dela med sej av bilder ?  (läst 3212 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 10 juni 2012, 10:56:31 »
Hej !
  Jag är ny med windovs 7 . Har lagt in bilder från digikameran på mitt "konto" men frun kan ej se dem på sitt "konto" .
   Jag har försökt syna genom inställningarna men det liksom hjälper ej . Är jag en "dumbom" eller är windovs7 onödigt krångligt ?     Sc:,h
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Windovs7 Hur dela med sej av bilder ?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2012, 11:57:47 »
Hej !
Har ingen större koll på det här, men man kan väl fixa en "hemgrupp" som utvalda delar av familjen ansluter sig till och sen högerklickar man på den mapp eller fil man vill dela och väljer "Dela med" => "hemgruppen" i rullmenyn.
Här kan du läsa om "hemgrupp"
//2000
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 12:42:43 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2012, 12:06:20 »
Du menar att du har bilder i "Mina dokument/bilder" som 2 olika användare på samma dator inte se?
Du ser dom bara när du är inloggad?
Det beror på att mina dokument och skrivbordet är unikt för varje användare och är olika mappar beroende på vem som är inloggad.
Skapa en map direkt på C disken och lägg bilderna där så ser ni dom med vilket konto som helst.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2012, 12:48:03 »
Aha, Ursäkta, jag trodde de hade varsin dator
 Skämspådig 2000
Fast det går väl också bra att högerklicka på filen/mappen och välja att dela med "personer", dvs andra konton eller gästkontot.
Eller lägga bilderna i mappen"Delade bilder"
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 18:30:48 av 2000 »
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2012, 21:33:45 »
Det är samma dator , frun och jag har varsit "konto" .  Jag tankar ur kameran till mona bilder på mitt konto men hon ser dem inte .
 Jag ska försöka ha dem på "c" . Annars får vi öppna ett separat konto där vi har bilder . Men det kanske blir för krångligt......
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2012, 21:40:20 »
Kolla i kontrollpanelen -> användarkonton. Jag har för mig att man skall kunna ställa in på sitt konto där att 'Mina dokument' skall vara tillgängliga för andra användare på datorn.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2012, 21:50:43 »
Ja, eller högerklicka på mappen med bilderna och välja  Dela med  sedan klicka på  Välj personer... och i det fönster som öppnas välja frugan.
Då kan hon se mappen med dina bilder på sin inloggning.
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 21:56:41 av 2000 »
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2012, 21:57:29 »
Varför inte bara lägga bilderna i "Delade bilder" så är ju allt klart?
(Som "2000" skrev i ett tidigare inlägg)
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/Share-files-using-the-Public-folders#
(Förutsatt att det inte finns fler användarkonton på datorn som INTE ska få se bilderna)
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 22:01:23 av Raketost »
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2012, 22:30:04 »
komplett guide om man vill dela en särskild mapp med en speciell person (frugan).
1. Höger klicka på mappen
2. Välj: Dela med
3. Välj: Välj personer...
4. Skriv in eller klicka på frugans konto. (titta under pil ned. Där ska alla konton finnas.)
5. Se till att kontot är markerat välj "Lägg till" så att frugan syns under "namn"
6. Välj om hon ska få "läsa" eller "läsa/skriva" under "behörighetsnivå"
7. Tryck på knappen "Dela" och fönstret stängs automatiskt.
8. Har allt gått bra öppnas ett nytt fönster med meddelandet "mappen är delad" och en ruta där den mapp som delats ut syns.
9. Välj "Klar"
10. Nu ska frugan logga in och leta upp din mapp med bilderna.
T ex:  Dator > C: > Användare > "Ditt konto"(INTE frugans) > Mina bilder > "mappen med bilderna"
Där får hon förhoppningsvis "Åtkomst nekad" till alla mappar utom den du valt att dela ut.
Bara för att jag hade en stund över och en kall Tuborg till hands...
 coolsmiley//2000
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 22:32:47 av 2000 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2012, 23:31:55 »
Smörpapper på skärmen och rita av dem, sen kan du dela dem hur mycket du vill. ^-^
Utloggad jhansson
  • Antal inlägg: 0
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2012, 21:47:57 »
Jag gillar 7an, ljusår bättre än Vista. Däremot tycker jag att microsoft ofta hittar på krångliga lösningar på det mesta som borde vara enkelt. Men det klart, jag tänker väl inte som dem!
