Författare Ämne: Tre klimatsystem = arbetstank + radiatorer + golvvärme  (läst 2348 gånger)
Utloggad Tux
  • Antal inlägg: 7
Vad tror ni om följande setup? Se bifogad bild med förklaringen nedan.
Klimatsystem 1: Arbetstank Nibe UKV 500L, 4-rörskopplad, värms året runt.
Klimatsystem 2: Radiatorer övriga plan. Avstängda under sommaren. Eventuellt ett par handdukstorkar igång sommartid.
Klimatsystem 3: Golvvärme i källaren, som värms året runt, dvs även under sommaren.
Nibe 1245 “överdimensionerad”, i väntan på utbyggnaden.
Flytande kondensering mot arbetstanken.
För att styra klimatsystem 2 och 3 behövs två extrena styrkort, Nibe AXC 40, samt motorshuntar och cirkpumpar [2*(3000 + 1500 + 1500) = 12000 SEK]
Eller kan jag köra klimatsystem 2 på samma som klimatsystem 1 och spara en AXC 40 och motorshunt [4500 SEK]?
Jag tänkte att kurvan för klimatsystem 1 (tanken) skall överlappa/täcka de båda andra klimatsystemens kurvor.
Jag vet inte men jag kan tänka mig att klimatsystem 3 kräver högre temperatur än klimatsystem 2 under vår och höst.
Behövs backventiler/klaffventiler (bv) för att förhindra att vattnet cirkulerar fel väg. Jag antar att det beror på vilket motstånd det möter i den alternativa vägen.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tre klimatsystem = arbetstank + radiatorer + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2012, 12:08:19 »
Jag skulle nog strunta i shunten för klimatsystem 2, och jag gissar även att du borde klara dig med en cirkpump till både klimatsystem 2 och 3, då slipper du också backventiler.
Nu är jag absolut inte expert på tanklösningar, men jag kan inte se något som hindrar den typen av lösning.
Du får antaligen sätta en "min temp vbf" för att kunna köra komfortvärme i handukstorkar och golvvärme sommartid, men det krävs ju oavsett hur du löser det med shuntar och cirkpumpar.
Jag skulle även sätta upp en centralt placerad rumsgivare som kan justera ned kurvan när du får onödigt varmt i den del av huset som värms av klimatsystem 2, t.ex. under vår och höst när solen skiner.
« Senast ändrad: 09 juni 2012, 12:10:03 av Rickard »
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2012, 11:34:17 »
Om du inte ska ha en extra värmekälla, typ panna, solpanel etc. kopplat till tanken så borde du kunna köra radiatorerna direkt på tanken och skippa den shunten. Styr in kurvan för vp mot tanken tills du ligger rätt på radiatorerna. Båda cirkpumparna behöver du.
Lycka Till tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
