Författare Ämne: Daikin ihopkopplad med vedpanna??  (läst 12478 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Daikin ihopkopplad med vedpanna??
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2012, 21:27:17 »
300l, det är för liten vattenvolym till en vedpanna. Kolla på blocket, köp en vedanläggning till en billig peng, det finns, gäller bara att vänta så kommer det.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2012, 12:16:07 »
Hej ,jag har min Altherma kopplad till combipannan har inga som helst problem med att elda ved vid extrem kyla som vintern 2010-2011, jag har en shuntventil på pannan så jag kan styra tempen på raddarn. Vb är kopplad så att vattnet kommer genom pannan och håller samma temp som går ut till raddarna ( när det kommer in i Vb så är det förvärmt ) Har även möjligheter att köra pannan och ha Altherman hel bortkopplad vid t.ex elavbrott. På bilden syns förbikopplingen av Alterman.
Använder då en generator som ger el till cirkpumpen som syns på bilden ( går med självcirkulation men möjligheten finns )
« Senast ändrad: 15 juni 2012, 12:25:00 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2012, 13:51:02 »
Hej,nej det sitter inget shunt där idag.Förra ägaren tyckte nog inte att det var nödvändigt,ingen acktank,men är tänkt att ha en sådan också vid senare uppgradering.Tänkte koppla in pumpen på tillopp och returen från elementen.Och även pannan på det,och där kommer min fråga ang någon typ av styrning så inte det varma vattnet går in i pumpen.
Hupp!! Nog sitter det väl en shunt på vedpannan?
