Författare Ämne: Bygga ut med mer vatten  (läst 1971 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 06 juni 2012, 09:16:16 »
Har nu 3x500liter, ska läggga till en 500l till då en plats är förberedd. Men så dök det upp en 1800 litare på blocket. Så Borde jag köpa den, men då får jag ställa den i garagedelen, då mina dörrar i källare är för smala. Rör blir då 10m långa enkel väg. Kan det funka ändå?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bygga ut med mer vatten
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2012, 09:31:37 »
Mer tank är aldrig fel Sc:,h går det inte att köra med en laddomat 5030 mellan stortanken och resten annars blir det nog grova rör om det ska funka Sc:,h
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2012, 10:54:42 »
En laddomat är ett måste då de ligger i samma nivå. Hur grova rör behövs? Ska man lägga den parallelt med det system som nu finns? Den ska väl toppladdas o toppurladdas som en vamlig tank då?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2012, 22:38:07 »
Det jag har varit med om när dörröppningarna är för smala är att vi har klyvt tanken på gården, burit ned tankhalvorna i källaren och svetsat ihop dom igen på plats. Funkar bra om den som håller i pinnen kan svetsa. Har ju gått en tid nu, hur gjorde du?
