Författare Ämne: solceller i rapport  (läst 12864 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: solceller i rapport
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2012, 14:37:42 »
Man bytar ju nätdel, annars skulle man tappa ännu mer i förluster.
Det hade varit kul att bygga om hela huset till 12 eller 24 volt men det känns som ett ganska stort projekt och huset skulle nog bli värt mindre fast man hade lagt ut en massa $ på att konvertera det.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2012, 19:43:26 »
när jag nämnde lågvoltssystem så menade jag 'också' , inte 'i stället för',
självklart ersätter inte lågvolt 240V.
Lågvolt skulle troligen göra en del automatisering enklare.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2012, 17:02:01 »
Den enda anledningen att köra lågvolt är väl om man inte är ansluten till elnätet. Är man ansluten så kan man ju ha en omformare och de extra förluster det innebär kan man köpa från elbolaget för inte allt för många kronor per år.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2012, 19:58:30 »
Stödet för inmatning av solel minskas med delvis upp till över 50 % i Bulgarien nu.
Gäller nya anläggningar.
http://www.ruskov-law.eu/bulgarien/nachrichten/article/bulgarien-senkt-ab-dem-01072012-die-einspeiseverguetung-fuer-energie-aus-photovoltaik-und-windener.html
Henrik Larsson
Henrik Larsson
« Svar #19 skrivet: 16 juli 2012, 15:39:00 »
Krister,
Vart handlar du solceller till 8-9kr/w?
Per
Vet förstås inte var Krister hittade de priserna men jag hittade billiga här:
http://www.alma-solarshop.com/en/solar-power-between-200-280w/201-solar-panel-zn-shine-240-poly.html
måste dock köpa 20 st men blir runt 8kr/watt inklusive frakt.
Det kan även vara värt att kolla in http://www.photovoltaik-shop.com/
btw, jag letar efter billiga micro inverters, är det någon som har något tips? Det billigaste jag hittat är involar mac250 på ecokraft.se. Säljs det någon annan micro inverter i Sverige?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2012, 11:02:52 »
solceller är nu nere på 8-9 kr / w  9000 kr / kw
håller själv på att instalera 2 st 10 kw anläggningar på 2 av mina hus.
beräknat leverera 10-11000kwt/år per anläggning. telge energi betalar 1,50/kw
fick solbidrag 45% på bägge så payof bör ligga på ca 4 år.
krister
Även jag är intresserad av dessa billiga solceller.
Vart hittar man dem?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2012, 23:28:55 »
Krister,
Per
med risk för en smäll av rickard ......
jag köpte en hel drös 300 kw i tyskland ! en del har jag sålt till vänner. beställt ytterligare 400 kw. funderar allvarligt på en större sol park på en åker monterat på stolpar. ett hett tipps !! 24-25 augusti blir det en sol mässa i bleka tandsbyn i östersund. 3 st polare har satt upp 20 kw anläggningar där...grannar . en massa utställare samt elbolag  lrf mflera.
tror det är sveriges största privatägda anläggningar. en har även 20 kw vind snurra. olika solpanels företag, värme företag ställer ut, även jag !!
kunde vara kul om fler ville komma dit eller ställa ut prylar.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2012, 13:00:58 »
Kul med mässa och allt MEN du svarar inte på kärnfrågan - Tyskland är skitstort, vart har du köpt dem för det priset?
Tack på förhand!
//Stebo
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #23 skrivet: 20 juli 2012, 13:07:36 »
Troligen är han inte så intresserad av att tala om vart man kan "fynda" utan vill väl att man köper av honom.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #24 skrivet: 20 juli 2012, 14:19:52 »
som svenske kocken skriver så kan jag inte berätta detta av förklarliga skäl .
jag tror att skulle du köpa dessa själv så skulle du få betala minst 10 kr + moms + frakt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 20 juli 2012, 17:39:44 »
Belysning, TV och dator/internet har inga bekymmer på lågspänning.
Man skall använda energin på den nivån den existerar och då fungerar det bra.
Problemen börjar vid kyl, frys, spis och inte minst husvärme.
Lägg till en bastu och poolvärmare på det så liknar solpaneler ett ficklampsbatteri.
