Författare Ämne: Ännu mer datorbekymmer...  (läst 1794 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 31 maj 2012, 21:43:33 »
I min iver att få till nätverk och så så kom jag på att jag ännu inte testat att aktivera wifi hotspot på min Samsung Galaxy S2, det var väldigt enkelt att göra detta, och min bärbara visar också att denna finns som trådlös internet-wifi-spot.
Men det händer ingenting när jag försöker ansluta, när jag gör samma sak med dotterns HTC-telefon fungerar allt klockrent.
Vad är problemet?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ännu mer datorbekymmer...
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2012, 00:52:00 »
Måste du inte logga in på nätverket?
Alltså göra en sökning av tillgängliga nätverk, välja ditt eget, och sedan logga in?
Eller menar du att mobilen skulle vara en hotspot som andra ansluter till?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2012, 01:14:49 »
Så länge jag vet så ska det gå utan större problem att använda mobilen som hot-spot, se till bara att du inte ha missat liten detalj som skrivit fel lösen eller sånt.
Har du lagt lösenord på mobilens hot-spot eller hade du det öppet?
Vissa datorer med vista har problem att ansluta till nätverk med lösenord, då ska du ha din hot-spot öppet första gången du ansluter.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2012, 12:04:09 »
Det var bara att bocka i en ruta på telefonen att jag ville dela ut ett wifi-nätverk.
Jag gjorde det och sedan gjorde jag en nätverkssökning på datorn, och där fanns min mobil att välja. Nätverket var då öppet och oskyddat.
När jag sedan tryckte på "anslut" hände ingenting, datorn ville inte ansluta till detta nätverk.
Jag döpte om det, jag lade till lösenord och ändrade allt ett tiotal gånger, samma sak hur jag än gjorde, Min dator ville inte ansluta.
Sedan kom dottern hem och jag gjorde precis samma sak med hennes HTC-telefon, och när jag tryckte "anslut" på datorn kopplade den upp sig omedelbart.
Varför går det inte med min nalle för? dontknow
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2012, 01:47:18 »
Kolla om din dator kan kopplas till annan hot-spot så vet du om det är fel i själva datorn eller i din samsung.
Prova också med omstart av din galaxy och datorn därefter.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2012, 08:33:58 »
Ja det fungerade med HTC-telefonen.
Jag har startat om båda enheterna, men det gjorde ingen skillnad.
Jag får kolla senare om ungarnas datorer kan ansluta till min Galaxy.
